Alt 09.03.2011, 09:01   #1
don_lui
don_lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E85 fahren ?
Hab mal ne frage ob und wenn wie ich e85 fahren kann darf oder was mann machen sollte weil das zeug ist ja ein bisschen günstiger und verbrennt kälter und hat mehr oktan wärschön wenn einer was dazu sagen könnte mfg Kalle ich hab ne MK3 mit 7mgte
Geändert von don_lui (09.03.2011 um 09:07 Uhr).
don_lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 09:06   #2
AW: E85 fahren ?
können und dürfen ja... hast aber mehrverbrauch, kommst eigenlich fast auf das selbe hinaus. im turbo würde ich das aber nicht (bedingt) fahren, hab deswegen schon einen turboschaden gehabt, sprich ne kerze hatts verabschiedet und ist durch den lader mit durch..
mfg.pete
Alt 09.03.2011, 12:29   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: E85 fahren ?
hallo,
also ich habe vor dass ab april in meiner AT zu fahren, zum abstimmen muss erst mal ein emanage hinhalten bis ich meine eigene Steuerung fertig gebaut habe.
mehrverbrauch ca 30% => 1,02€ /l *1,3 = 1,32 der Liter effektiv somit ca 20 cent billiger wie super :-) macht bei 70 litern schon was aus.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.03.2011, 12:33   #4
AW: E85 fahren ?
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
hallo,
ich bin mit meinem Calibra damals mit super 510km gefahren und mit dem E85 dann noch 360km. es müssen halt die düsen bei volllast angepasst werden( je nach setup, beim supra reichen evtl. schon die 400er) und wenns kälter wird muss mit dem kaltstart was geändert werden.
ja und gescheide zündkerzen.
mfg.pete
Alt 09.03.2011, 12:39   #5
stefankerth
AW: E85 fahren ?
mfg.pete
ok das waren dann 40% mehrverbrauch
werde es mal sehen wie und was!
Kälter wirds bei mir nicht fahre nur im sommer ob es lohnt wird sich zeigen.
_
Alt 09.03.2011, 12:50   #6
AW: E85 fahren ?
für mich hats damals net gelohnt. kam net viel günstiger, bei einer abstimmung evtl. dann schon.. bezogen auf dem turbo.
beim sauger schauts dann aber wieder anders aus, der hat nicht soviel mehrverbrauch wie der turbo mit dem E85.
mfg.pete
Alt 09.03.2011, 20:54   #7
don_lui
AW: E85 fahren ?
ich danke erstmal für die einträge ich teste jetz grade bei meinem winterauto und werd das mal testen wenn meine breitbandlambda da ist und ich umgebaut hab mit spritcontroller usw mit vernünftiegen kerzen und abstimmung mal rantesten
Alt 09.03.2011, 20:58   #8
AW: E85 fahren ?
mit was fürn auto willst denn da fahren?
Alt 10.03.2011, 08:06   #9
floetenjo
AW: E85 fahren ?
Warum kann man denn mit dem Supra E85 fahren, wenn man damit schon kein E10 fahren soll?
Wenn das E10 schon alles zerfrißt und das Material angreift, dann das E85 doch erst Recht!
Warum kann z.B. das Alu vom Zylinderkopf das E10 nicht ab,
und das E85, was ja fast schon Ethanol pur ist, macht dann nichts kaputt?
Das kann doch nicht sein?
Wenn E85 gehen sollte, dann macht das E10 ja erst recht nichts kaputt.
Alt 10.03.2011, 08:45   #10
AW: E85 fahren ?
der Vorteil vom E85 ist die hohe oktanzahl und der preis von 0,89 Euro!
es kann mehr frühzündung gefahren werden, je nach abstimmung halt auch mehr leistung.
das problem beim supra ist der metalltank, evtl die benzinschläuche und eben die zusammensetzung der Aluleg. vom Kopf.
evtl noch die verträglichkeit mit den einspritzdüsen,kerzen sollte man auch ändern.
mit den zylinderköpfen müssten eben noch langzeiterfahrungen gesammelt werden,ich hab bei mir um die Ecke aber keine Tanke mehr für E85, sonst würd ich das im Calibra weiter ausprobieren..
mfg.pete
Alt 10.03.2011, 08:47   #11
AW: E85 fahren ?
es geht aber den meisten beim E10 nicht darum ob wir es fahren können, sondern das wir das aufgezwungen bekommen.
Alt 10.03.2011, 18:49   #12
AW: E85 fahren ?
Jürgen (Terrortuner) fährt mit seinen MK3`s, wo der 2JZ drin ist, auch E85.
Mit ner AEM und entsprechenden Änderungen die das E85 mit sich bringt versteht sich.
Und das schon seit längerem. Kaputtgegangen oder zerfressen ist dadurch noch nix...
Alt 10.03.2011, 19:16   #13
AW: E85 fahren ?
Tank vermutlich original MK3, Spritleitungen auch?
Dann wäre das zumindest geklärt.
Unklar ist halt, obs der Kopf aushält - aber die meisten Motoren gehen eh vorher wegen was anderem kaputt
Alt 10.03.2011, 19:21   #14
AW: E85 fahren ?
naja tank kann man ja wechseln,
bei den spritleitungen,also die gummileitungen könnte man ja mal testen, bräuchten wir nur ein shore A messgerät, könnte man 3 proben machen, ein stück in ethanol eingelegt, eins in Benzin und eins so an der luft. und dann nach 3 monaten mal messen. beim kopf wär das halt noch interessant...bräuchte man aber eine geeignete messmethode.
mfg.pete
Alt 10.03.2011, 19:22   #15
AW: E85 fahren ?
Warum sollte E10 nicht gehen ?
Nur weil Toyota für die Morschen wecker nicht mehr Haften mag ?
Nur mal zur info, in den USA gibt es seit über 20 Jahren schon E10, und
ich habe auf Supraforums.com noch nichts davon gelesen das da einer Probleme mit hat....
E85 gemisch? Razor08 Tuning 12 08.05.2012 14:26
Ein Blubbern / Rauschen beim fahren LKDesign Technik 21 15.05.2010 22:48
Tagfahrlicht wird zur Plicht (oder mit Ablendlicht fahren) oli2000 Sonstiges 64 22.04.2006 20:33
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
