Alt 25.03.2011, 08:30   #1
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umstellung von 10W40 auf 10W60
kann ich problemlos und einfach so von castrol magnatec 10w40 auf castrol edge formula rs 10w60 umstellen oder muss ich da was beachten?
und bringt das überhaupt was in meiner seriensupra?
soll kein neuer öldiskussionsthreat werden!!!!!!!!einfach fragen beantworten und fertig
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 08:42   #2
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Umstellung von 10W40 auf 10W60
Zitat von Viruz-X Beitrag anzeigen
kann ich problemlos und einfach so von castrol magnatec 10w40 auf castrol edge formula rs 10w60 umstellen oder muss ich da was beachten? Öl filter wechsel!!
und bringt das überhaupt was in meiner seriensupra? außer das,das Öl paar euros mehr kostet bringt das nicht viel
Alt 25.03.2011, 09:01   #3
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
musst du nichts beachten, der Oil verbrauch verringert sich mit dem 10w60 schon merklich.
bei alten Motoren die seit langem mit Mineral oil fahren musst du nur was beachten, dort darfst du nicht einfach zbs. VOllsyn. rein tun, sonst kann es sein das sich Ablagerungen lösen und der Motor kaputt geht.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 09:17   #4
10w60 hat besseren Öldruck in heißem Zustand und ist generell Temperaturstabiler.
Wers nicht glaubt soll sich ne Öldruckanzeige nachrüsten und mal 10w40 gegen 10w60 vergleichen.
Hab schon einige Sorten durchprobiert und 10w60 (egal welches) ist für unsere Omas, bei flotter Fahrweise, durchaus angebracht.
Wenn natürlich ein dicker Ölkühler verbaut ist und das Öl nie über 90° geht, dann reicht auch 10w40 völlig aus, ja.
Alt 25.03.2011, 10:18   #5
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Ich würd eher 5W50 nehmen, wenn dein Motor seriennah ist, dann könntest du auch über ein 5W40 mit MB 229.5 Freigabe nachdenken (z.B. Quartz 9000 Energyvon Totalm das 'normale' Quartz 9000 hat keine Freigabe nach MB229.5).
Ja, das haben zähflüssigere Flüssigkeiten an sich, dass der Druck bei gleichem (oder sogar geringerem) Durchfluss ansteigt...
Entsprechend würde ich kein 10W60 mehr in einen Motor leeren, den ich nicht auf der Rennstrecke bewege...
Geändert von Stefan Payne (26.03.2011 um 11:41 Uhr).
Alt 25.03.2011, 10:29   #6
Bau du erstmal ne Öldruckanzeige ein, dann reden wir weiter
Alt 25.03.2011, 10:48   #7
Hab mir Motul 4100 Power 15W-50 bestellt.
Alt 25.03.2011, 10:57   #8
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Das fahre ich auch passt super ....
greetz Daniel
Alt 25.03.2011, 12:00   #9
Öldruck ist aber nicht gleich Schmierwirkung
Kommt mal von eurem ewigen Öldruck-Scheiß runter.
Alt 25.03.2011, 12:29   #10
Das ist mir schon klar,
aber wo kein Öldruck ist, da auch keine Schmierung
Wenns nach Schmierwirkung geht, dann geht sowieso nix über die Öle (egal welche Viskosität) mit Esther-Zusatz.
Isch `abe fertig
Alt 25.03.2011, 12:30   #11
LOL......
Alt 25.03.2011, 12:31   #12
Isch `abe fertig
Aber ohne Schmierwirkung maximaler Öldruck. Weil dann is was verstopft und die Pumpe pumpt sich tot.
Und so dumme Aussagen wie "Öl nicht über 90 Grad, dann is 10w40 ok" will ich hier nicht lesen. Das ist an den Haaren herbeigezogener Scheißdreck.
Alt 25.03.2011, 12:33   #13
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
wichtig ist vielmehr die Viskosität wenn das Öl kalt ist denn dort entsteht der meiste Verschleiss im Motor dank Mangelschmierung und zähem Fließverhalten .
Wer sein Auto so fährt das das Öl zu heiss wird der braucht kein dickeres Öl sondern eine bessere Kühlung.
@VirusX
du kannst ruhig 10W60 reinkippen, genauso wie fast jedes andere Öl und nix wird passieren, jedenfalls nichts was du von jetzt auf gleich bemerkst.
Alt 25.03.2011, 12:33   #14
am besten baut man die öldruckanzeige aus und fährt. solange da öl drin ist, hält es :P
Alt 25.03.2011, 12:36   #15
Die meisten Pleuellager am 7M gehen IMHO aber nunmal NICHT durch Kaltstartverschleiss wegen zu hoher viskosität kaputt.
John
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 17:55
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
