Alt 08.07.2011, 23:03   #1
Ölkühler Supra MT VfL vs Vl
Hier sind die Bilder und Maße eines Vfl Ölkülers ( sind 2 )
Kühler 1 Breite
Kühler 1 Höhe
Kühler 2 Höhe
Kühler 2 Breite
Kühler 1
30x9cm= 270cm²
Kühler 2
21x9cm = 189cm²
Zusammen 459cm² Oberfläche
so wer hatte jetzt noch die maße vom facelift kühler?
finde den beitag leider nichtmehr
mfg.pete
Alt 08.07.2011, 23:22   #2
AW: Ölkühler Supra MT VfL vs Vl
Bei Facelift gibt's aber die 2 verschiedenen:
Die Teilenummern sind aber nicht identisch bei FL und VFL. Sehen auch anders aus.
Alt 08.07.2011, 23:24   #3
Ist sogar möglich:
Alt 08.07.2011, 23:25   #4
Facelift kühler
So, dann mal hier der Kühler mit Maßen:
Netzmasse (BxHxT): 300x88x30 mm
Teilenummer 15710-42040
Alt 08.07.2011, 23:37   #5
die Vorfacelift MT Kühler sind natürlich auch 30mm dick,
was würde bedeuten das die Mt modelle bis facelift noch nen zusätzlichen kühler drann haben
weil die haupkühler gleich sind,
Danke an Gitplayer für die fotos.
mfg.pete
Alt 09.07.2011, 00:27   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
ich finde die frage wichtig ,wieviel inhalt die haben, um mal vergleiche aufzustellen! stock und zb 19 reihen von mocal, setrab usw
Alt 28.06.2012, 01:35   #7
Celios
Benutzerbild von Celios
Will den Thread hier nochmal ausgraben, weiß jemand ob die Kühler hier:
an ne Facelift passen wo der Kühler verbaut ist?
Müsste doch eig. nur rechts nen Halter für den Rechten Kühler vorhanden sein, oder?
Alt 28.06.2012, 11:24   #8
das Sollte schon passen. habs aber noch nicht ausprobiert.
Alt 28.06.2012, 11:46   #9
warum baut ihr denn nicht gleich nen größeren Ölkühler ein?
Ich hab den eingebaut:
Es ist ein Setrab Ölkühler Serie 9, mit 13 Reihen, also ein länglicher Ölkühler, um die maximale Breite des Lüftungsschlitz im Spoiler ausnutzen zu können.
Die Matritzenbreite ist 358mm, die Gesamtbreite 405mm. Zusätzlich habe ich neue Ölleitungen (Hochtemperaturshlauch, bis 150°C ausgelegt) verlegt.
Der Serienkühler war kürzer und kleiner in der Höhe.
Alt 28.06.2012, 12:06   #10
Celios
Naja ich sag mal so, die Umstände sind anders, ich baue das eher aus Not heraus auf 2 Kühler um, die Zeit ist auch zu knapp um jetzt nen Universellen einzubauen...
Darüber hinaus bieten die zwei Ölkühler eine auch recht große Fläche, die in etwa der Fläche von deinem Einzelnen Setrab entsprechen könnte...
Alt 28.06.2012, 12:12   #11
Hab ich zwar selbst nicht eingebaut, weil ich schon nen Setrab habe,
aber ich würde, wenn ich's nochmla machen würde, diesen hier verwenden:
http://www.brenscheidt.de/shop/pd-12...categoryId=503
Den kann man wunderbar so einbauen, daß er vorne gescheit im Fahrwind sitzt. Preislich auch absolut interessant.
Gibt's auch gebraucht bspw. auf Ebay. Wird auch beim S600 etc. verwendet, der sollte für uns wohl reichen.
Alt 28.06.2012, 12:13   #12
die 2er version ist Doppelt so groß mit doppelten Volumen,
die bekommt man vom Schlachter ect. recht günstig und alles P&P
und die mit den Vfl modellen haben meist auch keine Temp. Probleme.
mfg.
Alt 28.06.2012, 12:16   #13
Celios
mfg.
Ja genau eig. eine recht gute P&P Lösung für ne bessere Ölkühlung
Geändert von Celios (28.06.2012 um 12:32 Uhr).
Alt 28.06.2012, 14:38   #14
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab ich auch so. stehen dann beide schön im wind. musst halt ne halterung bauen. is aber keine grosse sache.
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 14:53   #15
für die was nen Original LLK fahren ist die lösung mit den Ölkühlern Preis leistungsmäßig scho recht gut.
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
