Alt 04.09.2011, 20:06   #1
Manti
Manti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schalthebellagerung?
Weiß nicht ob die beschreibung so zutrifft^^
Hatte schon seit längeren so ab 3000-3500 umdrehungen son seltsames metallisches klirren/schleifen. sowohl bei lehrlauf, als auch bei der fahrt. Es kam dann bei erhöhtem Öldruck (höher als normal in der stadt, Maßstab hier die "normale öldruckanzeige") erst bei mehr umdrehungen^^ War aber meist weg, wenn man den schalthebel festgehalten hat (Schaltgetriebe)...
seit letzter woche klirrt es jetzt bei fast jedem gasgeben... schon einige theorien gahört undd dann einfach mal nachgeguckt: Mittelkonsole ab, schaltsack und knauf weg, dann diesen "gummischaltsack" ab, dabei den unteren leicht eingerissen ... dann noch die vier schrauben los um diesen rahmen von der halbkugelhochzuheben und dann sind da ja sone runden "lager"? die wohl leider eingerissen und teilweise gesplittert sind...
so nu endlich zu der frage, könnte das das geräusch verursacht haben?
kann man das so leicht von oben beheben oder muss man da noch mehr wechseln?, was kostet so ein lager?
hoffe jemand weiß was ich meine und kann mir dazu was sagen?
Manti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 20:13   #2
AW: Schalthebellagerung?
Das Originalteil gibt's von Toyo nicht, da muß man das vom Hilux nehmen, das passt auch:
Teilenummer 33505-35020
Oder du fragst mal, ob noch jemand was aus der Sammelbestellung bei Marlin Crawler übrig hat:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=36041
Alt 04.09.2011, 20:32   #3
Manti
ok, danke ich versuchs mal.
Und die teilenummer is dann quasi dieses Lager ja? altes i-wie raus und neues rein?
Alt 04.09.2011, 20:38   #4
Ist das Teil 33505B
Alt 04.09.2011, 21:17   #5
Manti
ja, das könnts sein... is das jetzt dir übersicht vom hilux?
Alt 04.09.2011, 21:42   #6
Manti
da sieht man das mal in natura, das grüne da... bzw, da wo unten links das grüne fehlt
was sind das für stifte die da von der seite reinragen, zu stabilisierung?
Dateityp: jpg IMG_0727.JPG (137,1 KB, 51x aufgerufen)
Alt 05.09.2011, 07:41   #7
die Stifte sorgen dafür das sich der Schalthebel nicht verdreht, Die Schlitze in der Kugel sind ja nicht zu übersehen. Hast du das selbst ausgebaut ?
John
Alt 05.09.2011, 21:31   #8
Manti
Hab ich mir schon gedacht, hat mich nur gewundert, dass da metall auf metall aufliegt (stift auf schlitz)...
Ja das hab ich selber ausgebaut^^
Aber das teil von der skizze liegt doch nur unten drin quasi, aber bei mir geht das ja zumindest an den rändern, um die stifte bis nach oben, oder hat sich das nur im laufe der zeit breitgerieben und ist nach oben gewandert?
Dateityp: jpg IMG_0727.JPG (91,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 05.09.2011, 21:47   #9
Das Ding gibt's nicht als Ersatzteil, deswegen sollst du das vom Hilux nehmen. Das ist eben nicht 100% gleich, geht aber genauso.
Alt 05.09.2011, 21:50   #10
Manti
Jo, ich fahr bei gelegenheit mal zu Toyo^^
Alt 05.09.2011, 21:51   #11
Unter dem grünen Teil liegt eventuell noch ein schwarzer Ring. Der gehört eigentlich zu dem grünen Ding, löst sich aber gern ab. Der muß raus, wenn du das Hilux-Teil einsetzen willst.
Alt 05.10.2011, 22:16   #12
Manti
habs jetzt mit der teilenummer vom hilux bestellt und siehda es kam nicht so ein weißes teil sondern oben grün und unten schwarz^^
bloß demnächst noch ausprobieren ob das passt...
Alt 06.10.2011, 02:15   #13
Jagi
Benutzerbild von Jagi
keine angst, das passt. habs letzte woche bei mir eingebaut. sitzt einwandfrei. zwar etwas fummelig, aber es geht
Alt 06.10.2011, 08:25   #14
Manti
Ok
...ist es eigentlich besser wenn ich das Gummi ein wenig einfette, oder ratet ihr eher davon ab?
Alt 06.10.2011, 09:20   #15
Das weiße ist auch nicht von Toyota, sondern von ner amerikanischen Firma namens Marlin Crawler,
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
