Alt 13.12.2003, 18:11   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy HKS Fritzinger Ladedruck Prob.
Hi, habe das fritzinger paket
habe mir heute eine zusätzliche ladedruck anzeige eingebaut da ich irgendwie das gefühl hatte das der ladedruck egal ob low, high manu taste gedrückt ist gleich bleibt. das hat sich dann mit der anzeige bestätigt.. ladedruck bleibt serien druck ca. 0,3 höher is nicht.
dat ventil klackert vorn im motor fein - die tasten leuchten fein.. und die schläuche die ich soweit gesehen haben scheinen auch ok zu sein.
was kann das denn sein ?
dank euch
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 18:46   #2
-Christian-
Was für eine möhre hast du denn da gekauft??
T-LAder defekt?
Alt 13.12.2003, 19:37   #3
Fantic
sacht ma kann des evtl. des bov sein oder irgendein schlauch nicht richtig sitzt ?
Alt 13.12.2003, 21:19   #4
bov kann durchaus defekt sein aber das zieht im Unidealen Fall höchstens 0,1 Bar
Alt 13.12.2003, 21:55   #5
@ alle
woher stammt der 0,1 bar Wert?
Kann es mir nicht vorstellen, weil doch ein
erheblicher Druckablass entsteht wenn
das Bov def. ist oder ganz fehlt.
zweifelnderoggy
Alt 13.12.2003, 22:32   #6
habs auch mal aus neugier ausprobiert: getestet mit serien-ladedruck knapp 0,5 bar. Defektes bov wieder eingebaut, runter auf knapp 0,4 bar. intaktes wieder rein, 0,5 bar. sooo viel ladeluft kann durch das schläuchlein wo das bov drin sitzt auch nicht entweichen.
Alt 13.12.2003, 23:27   #7
0,3bar?
Das ist seeehhhrr wenig.
Wenn der untere Schlauch vom LLK weg i.O. ist hat wohl der Lader einen weg.
Alt 14.12.2003, 00:18   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Das feine klackern is normal.
Ich hab das gleiche Problem, hab aber noch keine Lösung.
TF
Alt 14.12.2003, 01:34   #9
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
sieh mal nach ob deine verschlussklappe in der turbine noch gescheit schliesst! rüttel mal am gestänge vom wastegate! wenn sich was bewegt mach ne unterlegscheibe drunter!
Alt 14.12.2003, 07:53   #10
Fantic
@ tief.. hast du die orginalen schläuche dran ? ich mein wegen der länge.. steht ja nirgens in dem gutachten (*.pdf) drin wie lang die genau sind.
mich wunderts nur das der druck trotzdem rel. konstant bleibt ...
werd mich heute nochmal mit beschäftigen..
...ein 75 PS golf motor ist so schön überschaubar
Alt 14.12.2003, 12:30   #11
Fantic
bin eben nochmal eine runde gefahren.. was mir noch aufgefallen ist das der ladedruck "ewig" braucht bis er sich aufbaut ... die vdo anzeige habe ich aus meiner letzten lady als wesentlich schneller in erinnerung ... *heul*
werd mal das werkstattbuch befragen ob evtl. ne fehlermeldung drinnen ist - oder ähnliches
falls jemand was einfällt immer rin hier
thx
Alt 14.12.2003, 13:23   #12
wenn der ladedruck ewig brauch um überhaupt hoch zu kommen, selbst bis zu den mageren 0,3 dann hört sich das für mich eher an, als wenn da generell ladedruck flöten geht. die idee weiter oben mit dem nicht ganz schließenden Wastegateklappe kann sowas auch gut verursachen. ist vielleicht mal offen / halb offen hängen geblieben, und steht nun so da.
Alt 14.12.2003, 16:03   #13
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Also, ich denk mal die Schläuche die bei mir drinn sind, sind wohl die die auch beim Fritzinger-Paket mit eingebaut wurden (blau) und lang sind se, bestimmt 10 cm. länger als die wirklich gemußt hätten.
Wenn der Ladedruck irgenwo raushaut dann hört man das schon arg. vor allem wenn es 0,5 bar sind die irgendwo wegzischen.
Aber mach doch ma ebend auffe schnelle den Drucktest aus den FAQ, ist simpel und geht echt flott. und du weißt, wo der Ladedruck entweicht.
Aber 0,3 - 0-5 bar hab ich auch, ohne das das Boostventil irgendwas macht. hab mir nen Schalter dazwischengebaut, das ich das Ding komplett abstellen kann.
und dasd der Ladedruck sich recht langsamm aufbaut ist bei mir auch normal, wobei langsam heißt: "er geht innerhalb von ca. 1,5 -2 Sekunden von Unterdruck bis auf ca. 0,5 bar.
Mit eingeschalteten Booster springt der von 0 "bis auf Anschlag des serienladedruckanzeigers" innerhalb von 0,5 - 1 Sekunde.
TF
Alt 14.12.2003, 18:09   #14
logisch ..dafür kommt der Druck mit Ventil aber auch später..
Alt 14.12.2003, 18:18   #15
Fantic
mh.. nej so schnell geht des bei mir ga nicht...
denke ca. 3 sekunden bis ich kurz vor anschlag serienanzeige bin.. aber bis zum anschlag komm ich ga nicht.
naja mit dem drucktest ist eine feine sache... aber ich habe kein döschen und von dem ventil ganz zu schweigen.
werd evtl. morgen mal bissl inner mittagspausen nachsehen wegen dem wastgate und ob irgendwo ein schlauch evtl. nicht richtig sitzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
