Alt 21.11.2011, 12:57   #1
Suprafan1988
Benutzerbild von Suprafan1988
Suprafan1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
LEX-LMM!!!
Hallo Leute!
Bräuchte bitte ne Teile Nr. vom Lex- Lmm. Oder vielleicht hat jemand einen Zuhause liegen zum Verkauf.
Bitte um Auskunft. MFG
Suprafan1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 03:23   #2
AW: LEX-LMM!!!
Hmm??
Du meinst das Rohr, nicht den LMM selbst, oder?
Wenn Du hier nix findest solltest Du grosse Autoverwerter in den Staaten absuchen.
...oder so: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...0&tx=117&ty=50
Alt 12.12.2011, 06:55   #3
barracuda1216
AW: LEX-LMM!!!
Ich würd ihn bei dem amis holen,kommt so um80€ inkl.versand.
Ich hab den kompletten Lmm vom Lexus verbaut.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 08:31   #4
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: LEX-LMM!!!
Siehe biete Bereich. Komplett mit Luftfilter und allem piepapo.
Heut Mittag stell ich Bilder rein.
Alt 12.12.2011, 08:57   #5
AW: LEX-LMM!!!
Nix gut - Elektronik musst du vom 7m übernehmen!
Das Gehäuse ist vom Lexus, richtig.
Alt 12.12.2011, 09:20   #6
AW: LEX-LMM!!!
Das ist jetzt aber eigentlich nicht soooooo schlau.
Die Elektronik sollte schon vom 7/MGTE stammen...
...ach, shreib' mich einfach per PM an....
Alt 12.12.2011, 11:45   #7
barracuda1216
AW: LEX-LMM!!!
Ich hab den vom sc400 drin,selbe Pin belegung,passt und funtioniert jetzt schon seit 30000 km einwandfrei und ohne Probleme.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 12.12.2011, 12:54   #8
AW: LEX-LMM!!!
Es sie hier an dieser Stelle ausdrücklichst darauf hingewiesen, dass ich obigen Post auf überhaupt garkeinen Fall *niemalsnienicht* weiterempfehlen kann!
Jeder, der das Lex-LMM Gehäuse verbaut, muss natürlich den 7m LMM (die Elektronik) übernehmen!
Dies nur für die Suchfunktion, falls in 3 Jahren jemand das ebenso macht und dann schwuppdiewupp etwas hopps geht
Alt 12.12.2011, 13:18   #9
AW: LEX-LMM!!!
Sagichdoch...*gähn!*!
Also, nix einbauen Lexus Zeug ohne 7M/GTE LMM.
Andere Eispritzdüsen wären auch fein, JZA oder Walbro Benzinpumpe dufte!
Nicht da rumbasteln und keine Ahnung haben!!!
...oder doch? Ich brauch' Teile.
Alt 12.12.2011, 13:31   #10
AW: LEX-LMM!!!
Mag irgendwie funktionieren, Tuning ist das aber nicht.
...eher Blödsinn!
Soll ich's erklären?
Neee, ausser es fragt wirklich jemand..
Alt 12.12.2011, 13:35   #11
AW: LEX-LMM!!!
Man könnte aber auch 'mal den Richtigen fragen.
Hab' Ich auch schon gemacht: http://suprasonic.org/lexusriemer/lexusnotes.html
Alt 12.12.2011, 17:27   #12
barracuda1216
AW: LEX-LMM!!!
Erkläre mal bitte wie sich Schall im Raum verhällt und was passiert wenn man ein Messinstrument das auf ein kleines Gehäuse geeicht, ist in ein größeres Gehäuse baut.
Ohne Änderungen an den Kennfeldern oder der Elektronik funktionert der große nicht, wenn diese aber vorgenommen wird funktioniert das aber sauber.
Plug und Play gibt es nicht beim Tunen!
Wird bei Profis auch z.b. bei den Kompressor Mercedes angewandt, größere Massenmesser mit angepasster Motorsteuerung um das max. raus zu holen.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 12.12.2011, 18:12   #13
AW: LEX-LMM!!!
Sowas solltest du gleich mit dazu schreiben
Etwas mehr Details würden mich aber dennoch interessieren wie genau unsere ECU auf die Elektronik des Lexus LMM angepasst wurde.
Ich lerne gerne dazu.
Zum plug&play nur soviel: GENAU dafür wurde ja das Lex-Riemer-Kit entwickelt.
LMM-Gehäuse tauschen
550er Düsen rein
ferdsch...
Was dann alles im Nachhinein gekommen ist, und die ganzen Spielereien mit der Einstellschraube - das sind andere Geschichten und machen das durchaus sehr gut durchdachte Konzept von Herrn Riemer wieder kaputt.
Alt 12.12.2011, 19:12   #14
suNji_mkIII
AW: LEX-LMM!!!
550er Düsen rein
ODER
Benzindruck anheben
ferdsch...
geht auch, läuft dann immer noch zu fett
Alt 13.12.2011, 08:48   #15
AW: LEX-LMM!!!
Benzindruck simuliert prinzipiell 550er Düsen, ja.
Da wir aber eine ladedruckabhänige Anreicherung haben, bin ich überzeugt davon, dass die von Herrn Riemer durchdachten Werte nicht mehr entsprechend seiner Überlegung hinhauen.
Es ist ja absichtlich so gewollt, dass das ganze Setup eigentlich zu fett läuft - aber es ist eben nur eigentlich, denn durch das Anfetten verzögert sich die Zündung.
Prinzipiell ist das die Angleichung der Zündung an ein, in unserer ECU nicht vorhandenes, Kennfeld.
Und genau das funktioniert eben nicht mehr, wenn man die Einstellschraube rausdreht oder gar ganz weglässt was ich auch schon gesehen habe.
Lex lmm abmagern :/ suNji_mkIII Tuning 16 04.02.2016 19:31
Lex LMM Jagi Suche 5 01.11.2011 19:42
Lex Lmm <=> Original Lmm (FAQ) Steinbruchsoldat Tuning 8 18.04.2009 09:47
Schraube Lex LMM Supramaniac Tuning 2 15.01.2008 08:59
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
