18.12.2011, 23:35 | #1 |
Starter startet nicht ????
Hallo Supragemeinde !
Ich habe ein technisches Problem an meiner Supra.Ich habe mir vorher alle passenden Beiträge aus der Suche funktion durchgelesen bin aber nicht recht schlau geworden da der Fall bei mir anders liegt. ...also : Mein Supra macht folgendes Problemchen.... ....Beim Startversuch hört man im Innenraum das klacken des Magnetschalters vom Starter.Das macht er schon seitdem ich ihn habe ,dachte anfangs an schwache oder defekte Batterie.Habe diese Geben eine nagelneue ersetzt.Das Resultat war jedoch nicht sehr befriedigend. Es handelt sich dabei um das Problem das viele Hier beschreiben wo die Spannung der UHR in den Keller geht und diese erlischt aber das restliche Auto mit Strom versorgt ist. ich habe auch schon ein paar Lösungsansätze wie Starterkohlen,Massekabel jedoch siend die Beiträge alle mit Automatikfahrzeugen aufgetreten. Ich habe jedoch ein Schaltgetriebe. ICh wäre über ein paar Tips von euch Profis echt dankbar.. Mach morgen mal den Anlasser raus und schau mal ob ich was Augenscheinliches finde. W Was kann es noch sein ? Was soll ich bei der Gelegenheit noch ändern bzw checken..... Vielen dank schon mal .....zucki |
19.12.2011, 00:54 | #2 |
Bruce Allmächtig
AW: Starter startet nicht ????
Sind die Kontakte im Anlasser drinn verschlissen.... spielt keine Rolle ob AT oder MT... Ausbauen, nachschauen, neue bei Toyo holen, gibts vielleicht noch...
Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein! |
19.12.2011, 08:28 | #3 | |
Gibts noch bei den Koyoten. Kann dir aber auch jeder (fähige ) Bosch-Dienst besorgen. Und nein, das tritt nicht nur bei AT Fahrzeugen auf. Bei meiner einen MT wars auch schon soweit. Ich mache es grundsätzlich so, dass ich bei Motoren die ich eh draußen habe, den Anlasser nachschaue und dann kennzeichne, wenn ich die Kohlen ersetzt habe.
19.12.2011, 09:33 | #4 |
Hast du eine Wegfahrsperre verbaut ?
Das zusätzliche Relais + die zusätzlichen Kontakte im Stromweg zum Anlasser können dafür sorgen das der Strom nicht mehr ausreicht um den Starter ganz raus zu drücken. Einfacher Test, nimm dir ein stück Kabel und mach es am +Pol fest, mach das kleine Kabel am Starter ab, nimm das andere ende des Kabels von der Batterie und halt es an den Kontakt vom Starter. Wenn er startet, is es das Problem was ich beschrieben habe. Gruß Frank
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
20.12.2011, 20:53 | #5 |
Vielen Dank für die zahlreichen Tips !
Bin seit heute wieder "on the road again " es waren die Kontakte des Magnetschalters die waren komplett runter .... Die Reparatursätze vom Toyota Händler geholt (der hatte die sogar lagernd ) eingebaut (über den starter aus und einbau kann ich jetzt auch ein liedchen Trällern !!!!!) und funktioniert wieder THX ihr habt mir sehr geholfen !!!!!!!!!!! schöne grüße Zucki |
22.12.2011, 16:36 | #6 |
ja, das mit Anlasserausbau ist eine Geschichte für sich ... Das zeigt eindeutig, dass japanische Konstrukteure kleinere Hände haben als unsereins ...
22.12.2011, 16:46 | #7 |
Ist beim Ford Explorer nicht besser - aber vielleicht ist der ja auch von Japanern konstruiert worden
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
2JZ Anlasser, Starter | Bertin2002 | Suche | 1 | 18.11.2011 13:17 |
Supra startet nach 4 Monaten Standzeit nicht mehr | Supercharger | Technik | 37 | 25.01.2008 17:42 |
Kabelquerschnitt zum Starter? | emuel | Sonstiges | 24 | 04.10.2006 19:37 |
Kleine startet nur beim 2zen Versuch wenn sie kalt ist | timf | Technik | 6 | 26.04.2005 11:09 |
