Alt 14.04.2012, 23:34   #1
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Exclamation Walbro 255 RC 550ccm 1,5bar LD und Spritrechnungen bei
Hey zusammen
Folgende Rechnung:
Es gelte:
2,5 Bar Benzindruck im Stand Serienwert (stimmt das?)
Daraus folgt:
2,5 Bar Standgas Benzindruck + 1,5 Bar Ladedruck --> 4 Bar Vollast Spritdruck (stimmt das auch?)
6 Zylinder x 550ccm/Minute Einspritzdüsen x 75% Duty cycle = 2475 ccm Sprit pro Minute
2475 ccm pro Min x 60 Minuten = 148,5 Liter/Stunde bei 1 Bar Ladedruck sprich 3,5bar Benzindruck.
2475 ccm pro Min x 60 Minuten = 222,75 Liter/Stunde bei (gewünschten) 1,5 Bar Ladedruck sprich 4 Bar Benzindruck
Alles bei geschätztem 75% Duty Cycle bei 500 Rad-Ps und 550er RC Düsen
Fragestellung:
1.
Welchen Duty Cycle / Spritdurchfluss habe ich bei 500 Rad PS Leistung (geschätzt, vermutlich anliegend bei etwa bei 1,5 Bar Ladedruck) bei 550ccm RC Düsen. Hat da jemand "in-etwa Werte" ?
2.
Das Ganze zielt darauf ab ob meine Walbro 255 ausreichend für 500 Rad -PS ist, oder ob ich ein weiteres Upgrade brauche. Das wird sich ja berechnen lassen. Aber so ganz blicke ich da noch nicht durch, dementsprechend auch die vielleicht etwas auf den ersten Blick verwirrende Rechnungsaufstellung.
Hat da wer etwas handfestes?
Bitte rechnerisch und belegbar, bzw sinnvoll begründbar, keine "Ja, mein Kumpel hat das auch, geht / geht nicht"
Geändert von Chronoworks (14.04.2012 um 23:40 Uhr).
Alt 15.04.2012, 09:53   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Walbro 255 RC 550ccm 1,5bar LD und Spritrechnungen bei
Zu unseren 440er Düsen - Berechnungsgrößen:
Max Luftdurchsatz 36,5 lbs/min = 400 PS
11,5:1 AFR
6 Düsen
85% Düsenauslastung
Erforderlich 367 ccm/min !!!
Bei 3 Bar Benzin-Differenz-Druck sind unsere 440er Düsen somit ausreichend !!!
1.
Du musst die Luftmenge und das benötigte Luft-Benzingemisch mit in die Rechung einbeziehen.
Die Erhöhung der Durchflussleistung entspricht Wurzel (Neuer Druck / Alter Druck)
Eine Steigerung des Benzindrucks (Differenzdruck) um 1bar ergibt 15% mehr Benzin.
Für 500 PS benötigst du 520 ml/min bei 80% Auslastung und 0,8 Lambda und 3 bar Benzindifferenzdruck.
Mit 4,0bar Benzindifferenzdruck benötigt man nur noch 450 ml/min Düsen
Mit 1,5bar Ladedruck und einem größeren Turbo (= geringere Ladelufttemperatur) kommst du über 500 PS. (has been proven)
Alt 15.04.2012, 12:13   #3
Chronoworks
Sehr schön, danke für die fundierte Aussage!
Mir ging es eher um die Spritpumpe als um die Düsen, vielleicht habe ich das nicht richtig erklärt.
Also ich habe bereits 550er rc Düsen, eine Walbro 255 und einen aeromotive Druckregler.
Hmmm.... Heisst das analog, 520ml/min --> 31.200ml/stunde --> 31,2 Liter pro Stunde?
Sprich ~32Liter Sprit pro Stunde bei Lambda 0.8, 80% Duty Cycle Last und 4,5 Bar Gesamt Spritdruck --> ~ 500 PS
Wenn ja, dann wäre die Walbro 255 ja mehr als ausreichend.
Die macht bei 3 Bar Differenzdruck, was ja 4,5 bar echter Druck ist (~65PSI) ~90 Liter pro Stunde bei 12Volt.
Kann das denn sein? Da wäre ja massig Luft noch nach Oben?
Ich habe ein 61er Kompressorrad, ein 57er Turbinenrad, 0,63A/R
Solle klappen
Fraglich ob das mit der Pumpe so hinhaut. Hat schonmal jemand den Widerstand gebrückt und direkt an 13.5 Volt geklemmt?
Alt 15.04.2012, 22:15   #4
Lolek
Die Pumpe ist vollkommen ausreichend. Die Düsengröße ist eher das Limit.
Wenn du den Widerstand überbrückst, dann hast du auch keinen Fuelcut mehr.
Das haben schon Supra Fahrer aus dem Forum getestet.
Ansonsten hat es keine Vorteile.
Ich teste gerade einem Benzinbooster mit 19V Schaltung für die Benzinpumpe. Das gibt aber auch nur 0,2bar mehr Druck. Lohnt sich also nicht wirklich.
Alt 16.04.2012, 02:57   #5
Wenn man nur den Widerstand brück bleibt der Fuelcut erhalten.
Wenn man eine neue Strippe (am besten dicker) nach hinten legt, was ja sinnvoll ist, und das ganze nicht mehr von der ECU ansteuern läßt also auf Zündungsplus legt gibt es keinen Fuelcut mehr.
Gruß Frank
Alt 16.04.2012, 04:23   #6
Er redet von 500 RAD ps.
Walbro raucht dir da ab in kurzer Zeit.
Die ist alles andere wie ein Wunderwerk...
Alt 16.04.2012, 09:40   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Frank
Genauso ist es
Walbro = Mist
RC Inektoren = noch größerer Mist
Immer tunen aber mit low Budget Müllkram, für vernünftige Ware muss man vernünftiges Geld bezahlen, beim Tunen zeigt sich das geiz is geil nur zu immensen Folgekosten führt.
Dabei kostet ne Denso MKIV EU Pumpe um 200 Euro und vernünftige Injektoren max 500 Euro.
Alt 16.04.2012, 10:00   #8
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
@Frank
Genauso ist es
Walbro = Mist
Was wären denn dann vernünftige Injektoren?
Alt 16.04.2012, 10:07   #9
die 820er von Bosch
Alt 16.04.2012, 10:21   #10
Leicht Off-topic, aber verstehe ich das richtig? Der Fuelcut bei zu hohem Ladedruck wird ernsthaft über das Abschalten der Benzinpumpe umgesetzt und nicht etwa durch ein Aussetzen der Einspritz- oder Zündsignale der ECU? Wenn man der ECU einfach die Kontrolle über die Benzinpumpe wegnimmt (Pin "FC" am ECU-Stecker?), gibt's also keinen Fuelcut mehr?
Ich dachte immer, das wäre nur ein uralter Mythos.
Warum werden dann seit Jahrzehnten FCDs verwendet, die aufwändig die Frequenz des LMM-Signals verfälschen, wenn's auch so einfach ginge?
Alt 16.04.2012, 10:23   #11
Ist soweit ich weiß Bj abhängig.
Bei manchen geht es so, bei manchen nicht.
Alt 16.04.2012, 10:51   #12
besser kann man das nicht ausdrücken
Alt 16.04.2012, 10:54   #13
dreas
Benutzerbild von dreas
Ich denke viele tunen auch aus Unwissenheit.... Ic,h hab auch ne walbro drinne weil ich dachte, die Schaft die 500 ps, sie Schaft es vll auch aber kackt irgendwann ab.... Deswegen Bau ich auch auf pierburg im Winter um!??
Alt 16.04.2012, 11:05   #14
die Walbro ist nix besonderes, aber für die meisten die hier groß tunen wollen und von denen man nie wieder was hört mehr als ausreichend.
Alt 16.04.2012, 11:30   #15
SupraJoerg
Gute Düsen wären bei 2 jz bis 800ps immer stockfuelrail mit Sard/De so/Blitz, darüber Injektordynamics
7m umgearbeitete Stockrail mit Siemens mehrstrahlig = relativ preiswert, oder auch Injektordynamics
Walbro 255 Pumpe, wieviel PS schaft die? Breth Tuning 20 01.01.2011 19:03
Walbro 255 l/h bis 12.4.09 suNji_mkIII Sammelbestellungen 12 01.05.2009 23:20
Apexi S-AFC, Lexus AFM, Walbro 255 l/s Vangsoe Biete 5 30.12.2004 09:23
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Walbro 255 Skeletor Tuning 11 24.05.2004 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
