Alt 21.05.2012, 13:04   #1
RedMk3
Single Turbo Umbau GTK 650 2JZ
Winterzeit = Bastelzeit
Der Bastler hat mal wieder zugeschlagen...
Optisch bin ich ja mittlerweile da wo ich sein will. Leistungsmäßig ist noch was drin...
Also raus mit den Sissy-Twins und nen ordentlichen GTK rein. Seit ich den Turbonetics HYbrid drin habe kommt mir nix anderes außer Turbonetics rein.
Das bedeutet wieder ne Menge Arbeit mit der Flex, dem WIG Brenner und Köpfchen.
Spritseitig wurde ne 2. Pumpe verbaut. Das Fuel rail ist jetzt double feed und mit 850 ccm Denso Düsen bestückt. Alle Anschlüsse kommen von Goodridge, teuer aber sehr gut Qualität. Gekauft bei www.bar-tek.de, den Laden kann ich nur empfehlen.
Der Krümmer kommt aus der Bucht. Wenn er reisst, brat ich den halt wieder zusammen. WG ist 40 mm und natürlich extern. Die Downpipe habe ich in 3" gehalten, schließlich hat der Lader auch 3" an der Turbine. Zudem wäre eine 4" DP effektiv kürzer als die jetzige 3" da die Übergänge schon recht lang sind.
Alle Kupplungen sind 3" V-Band. Ich kann euch sagen, nie mehr Flansch, nur noch V-Band.
Hier mal ein paar Bilder:
Dann noch das Auto selbst:
Bevor das Auto aber so aussieht, war ne Menge Arbeit nötig...
Hier ein kleiner Auszug:
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Arbeiten. Bei Interesse kann ich aber noch mehr Bilder nachreichen.
Was gemacht wurde:
- Unterboden komplett neu versiegelt
- Hohlraum versiegelt
- Roststellen beseitigt und neu verzinnt
- Alle Fahrwerksbuchsen durch PU ersetzt
- Hinten neue Scheiben gelocht/geschlitzt
- Vorne D2 356mm Anlage
und vieles mehr...
Derzeit warte ich auf neue Kerzen. Meine IK24 sind verreckt und nu kommen BK7 NGKs rein.
Alt 21.05.2012, 15:40   #2
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Single Turbo Umbau GTK 650 2JZ
Bartosch, schöne Dokumentation, kann es kaum erwarten wenn du wieder unterwegs bist Werde da aber diese Saison wohl kaum hinterherkommen mit den Mädchentwins )
Was mich aber eigentlich noch mehr beeindruckt ist der Umbau den du im letzten Winter gemacht hast, sieht echt 1A aus und war bestimmt noch mehr Arbeit als der Singleumbau. Die Bilder kannte ich ach noch gar nicht.
Der LLK ist echt Krass! Was hat der in der Tiefe ? 3,5"/4" ? Für BPU vllt. etwas übertrieben aber für dein jetztiges Setup genau richtig =)
PS: Die 2 Mikrolader auf dem Tisch kommen mir bekannt vor
vllt. sieht man sich ja mal am Wochenende
2012 Nissan GT-R 35
Alt 22.05.2012, 01:19   #3
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sehr schöner umbau
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 13:22   #4
RedMk3
Moin Moin,
war gestern auf dem Dyno.
Hier das Ergebnis.
Dateityp: pdf Batrosch.pdf (60,6 KB, 173x aufgerufen)
Alt 10.06.2012, 13:31   #5
Gut.
läuft denn jetzt das Ultimate wie es soll?
woran lag es?
Alt 10.06.2012, 13:41   #6
RedMk3
Nix gut...
Fehler waren:
-Defekte Lambda
-Defekte Batterie
-Defekter BDR der mir Sprit in die Unterdruckleitung gedrückt hat
Alt 10.06.2012, 13:42   #7
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
oem nockenwellen?
Alt 10.06.2012, 13:45   #8
RedMk3
Ja, leider.
Die bremsen tierisch, wobei die gut Drehmoment machen...
Alt 10.06.2012, 13:46   #9
RedMk3
Wir haben versucht den Druck noch höher zu drehen aber da kam dann nix mehr...
Alt 10.06.2012, 14:30   #10
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Die Leistung ist doch mit 1,6 bar', der Überschwinger mit 1,8 bar ist ja außerhalb der max. Leistung, mit einem anderen Krümmer würde man das Potenzial des Laders besser nutzen.
Alt 10.06.2012, 14:35   #11
RedMk3
Da fehlt ein Wort. Leistung ist gut oder nicht gut?
Ich denke ich werde mal in neue Nocken investieren.
Vor allem auf MAHA gemessen. Würde gerne mal wissen was ein Dynojet messen würde.
Habt ihr noch cam belt tensioner brackets über?
Alt 11.06.2012, 10:00   #12
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
also erstmal eins ehr schöner umbau!!
sieht auch qualitativ sehr hochwertig aus.
nehm das bitte nicht als dummen schlauen hinweis,
aber aus eigener erfahrung halten die krümmer ohne die direkte abstützung deutlich länger. die bringst den krümmerflansch(turboseitig), dadurch dass sich die stützstreben nicht mit ausdehnen in eine zwangslage! daurch erzeugst du extreme spannung auf die nähte und rohre. wenn du den turbo stützen möchtest, bau dir lieber eine pendelstütze.
und zu deinem leistungsproblem würde ich sagen, das du einfach deine aufgelisteten fehler behebst und dann nochmal ordentlich abstimmst.
nocken bringen zwar auch nochmal gut und gern 20-40ps (in dem leistungsbereich in dem du dich bewegst) aber das kann nicht dein problem sein. wir haben einen supra gebaut, der druckt mit stock motor und garret t67 lader 714ps (kupplung) bei 1,6bar (100 auf 200km/h mit driftbox 6,3s).
ich glaub wenn deine fehler behoben sind und du vielleicht an deinem zündkennfeld noch ein wenig schraubst wirst du schon noch nen gute satz nach vorn machen.
weiter so , schickes auto...!!!
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 10:04   #13
Zitat von RedMk3 Beitrag anzeigen
Nix gut...
Fehler waren:
-Defekte Lambda
-Defekte Batterie
was war den da für ein Benzindruckregler verbaut?
Lambdasonde fass ich jetzt bei mir auch mal ins auge obwohl auch neu.
mfg.
Alt 11.06.2012, 10:31   #14
RedMk3
mfg.
Ein einstellbarer BDR war verbaut wo die Membrane aufgegeben hat.
Schau mal in welchem Bereich dein VF Signal sich bewegt.
Alt 11.06.2012, 10:35   #15
RedMk3
Danke für den Tipp. Wenn er dann reisst, werde ich Deinen Vorschlag mal umsetzen.
Zu der von Dir erwähnten Supra:
War das eine JSpec? Worauf gemessen?
Die aufgelisteten Fehler sind beseitigt worden bevor wir auf dem Prüfstand waren.
Thema Zündkennfeld:
Ich denke das passt schon recht gut was ich da gebaut habe. Hättest Du denn ein kennfeld zum Vergleich?
Bin auch recht fett gefahren ab 5500 1/min, AFR lag bei 11.4
Hast Du noch ein paar specs zu dem besagten Umbau?
Umbau von non-Turbo auf turbo CrazyIvan Tuning 17 01.05.2007 14:27
MKII 7m-gte vs MKIV single Turbo ToyotaTom Multimedia 7 05.12.2006 23:17
Eine Fahrt in einer 800PS single Turbo Supra Amtrack Multimedia 10 06.08.2006 19:59
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Was bringt Turbo Singleturbo umbau ? Silent Deatz Sonstiges 3 02.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
