Alt 02.06.2012, 21:03   #1
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein Ladedruck nach EVC Einbau
Servus,
ich hab eine RHD NT NON TARGA AT Supra aus England gekauft, bissl Rost überall aber egal..
zu meinem Problem.. ich hab den Boostcontroller genau richtig rum installiert mit Hilfe von einem Japaner, der hat mir die Anleitung übersetzt via google translator.. hat auch alles wunderbar geklappt..
Aber egal wie ich am Drehrad rum drehe.. der Ladedruck erhöht sich nicht.
Was is da los?
Auch frag ich mich wo die Schrauben für das Targadach versteckt sind. heut wars so ein schöner Tag, aber konnt das Dach nicht abschnallen
Und irgendwie kommt mir da was spanisch vor bei dem Auto.. ich muss immer so laut in meiner RHD zum Burger King Drive in Schalter rein schreien.. der hört mich immer so schlecht. Kommt mir irgendwie komisch vor.. auch die Sicht beim Überholen.. sehe den Gegenverkehr irgendwie immer so spät
Wer kann mir helfen?
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 22:28   #2
AW: Kein Ladedruck nach EVC Einbau
Alt 02.06.2012, 22:40   #3
Damon
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
ist das brötchen oben in deiner rübe hinter der schädeldecke noch feucht oder ist es schon ausgetrocknet..?
Wer den Schaden hat,,.
Alt 02.06.2012, 23:08   #4
so helft ihm doch
Alt 02.06.2012, 23:19   #5
dreas
Benutzerbild von dreas
bin ich jetzt blöd oder hat er nen boostcontroller in ne non turbo gebaut? oder ist es schon so spät am abend das ich heia machen muss
Alt 02.06.2012, 23:42   #6
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Das hätte ja fast von Bad sein können...
Und noch einer von mir
Alt 02.06.2012, 23:45   #7
Feature AW: Kein Ladedruck nach EVC Einbau
der arme dreht sich einen wolf an dem boostcontroller
Alt 02.06.2012, 23:46   #8
Waisenhaustuning
Bestimmt kaputt gedreht
Alt 02.06.2012, 23:52   #9
dann kann er die ja als schlacht supra anbieten
Alt 02.06.2012, 23:55   #10
Oh mann... ihr habt doch keine Ahnung
Weiß doch jedes Kind, dass RHD-Supras aus einem Spiegeluniversum stammen. Deswegen ist alles gespiegelt bzw. verkehrtrum, sobald man sich reinsetzt.
Die Nonturbos haben mehr Leistung als die Turbos, obwohl auf dem Papier weniger PS stehen. Weil Spiegeluniversum. Ebenso kannst du einen Boostcontroller (aus unserem Universum) nur in eine Nonturbo verbauen, wenn es eine RHD ist. Passt also schon, was er gemacht hat.
Den Boostcontroller musst du aber auf die unterste Stufe stellen, damit du die höchste Leistung hast. Also taste dich erstmal von oben herab an das Limit heran. Pass aber auf, denn da du eine RHD fährst, wird beim Gasgeben nicht die Supra schneller, sondern die Erdkugel unter der Supra wird beschleunigt, während die Supra eigentlich stillsteht. Das macht aus deiner Perspektive (in der Supra) erstmal keinen Unterschied, aber wenn du dann mal vorhaben solltest, in der Supra nach den Sternen zu navigieren, musst du das berücksichtigen.
Das mit dem Burgerking ist so 'ne Sache. Entweder du fährst rückwärts in den Drive-In, oder aber du fährst vorwärts rein und musst dafür rückwärts sprechen, damit der Mensch am Schalter dich versteht. Das ist aber nicht so leicht fehlerfrei hinzukriegen, deswegen würde ich lieber rückwärts reinfahren.
Natürlich könntest du auch versuchen, auf dem Dach (also kopfüber) in den Drive-In zu rutschen, aber das wäre ja albern und du wirst dabei evtl. blöd angeschaut.
Die Sache mit dem Targadach ist ein bekanntes Problem und auf Inkompatibilitäten zwischen Spiegeluniversum und unserem Universum zurückzuführen. Um einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum zu vermeiden, verhindert unser Universum, dass du das Dach öffnen kannst. Das äußert sich eben darin, dass du die Schrauben nicht findest, obwohl sie eigentlich da sind. Belasse es lieber dabei.
Ein Mathematiker namens Fermat hatte für dieses Problem angeblich mal eine einfache Lösung auf einen Fresszettel gekritzelt, aber diese Notiz ist leider verschollen.
Dass du den Gegenverkehr erst sehr spät siehst, ist auch total logisch. Da du in einer Spiegeluniversum-Supra sitzt und der Verkehr sich in die entgegengesetzte Richtung zu dir bewegt, siehst du den Gegenverkehr erst, wenn er bereits hinter dir ist. Ist bisschen blöd, aber lässt sich nicht ändern.
Hoffe geholfen zu haben
Alt 03.06.2012, 00:01   #11
Enrico Fermi könnte es nicht besser aufklären!
Alt 03.06.2012, 00:20   #12
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ganz ehrlich des kann doch net ernst gemeint sein?
XDDDDD
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 00:23   #13
Redman
Da fehlt nur noch der gefällt mir Knopf. Den hät ich so oft gedrückt das mein iPhone ein Loch hätte
Alt 03.06.2012, 00:25   #14
also performance löcher hat das eiphone zumindest zu genüge
Alt 03.06.2012, 10:24   #15
Damon
letzteres.
HKS EVC 1 defekt ? Probleme mit dem Ladedruck Markus Technik 1 10.05.2009 17:19
Teile für Einbau HKS EVC 2 w.w. Suche 2 29.05.2008 19:09
Stelldose mit höherem Druck und dadurch entfall des HKS EVC? Knight Rider Tuning 5 07.03.2007 15:07
Einbau Hks Evc Iv ??? Maverick_at Tuning 4 08.06.2006 12:49
Problem mit EVC Einbau Supra-Fly Tuning 1 01.07.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
