Alt 21.12.2012, 10:40   #1
Dominik
Benutzerbild von Dominik
Dominik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündung unterbrechen zum ausmotten?
Hab da mal eine Frage zum "ausmotten" im Frühjahr.
Es wird ja häufig empfohlen den Motor nach dem Winter beim ersten Start ohne Zündung kurz zu orgeln um die Schmierung aufzubauen.
Gibt es beim 7M-GTE einen recht einfachen Weg die Zündung und/oder Benzinzufuhr dafür kurz lahmzulegen ohne das halbe Aggregat auseinander zu schrauben?
Evtl. gut zugängliche Kabel, Stecker, Sicherung, irgendwas?
MFG
Dominik
1991er Supra 3.0i Turbo 7M-GTE AT
~49.500km (Stand 04/15)
Dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 10:45   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Zündung unterbrechen zum ausmotten?
EFI Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum :-)
Alt 21.12.2012, 10:59   #3
Benzinpumpen relais ist an der Beifahrerseite Motorraum nahe am Kotflügel Montiert.
Alt 21.12.2012, 11:12   #4
Dominik
Also EFI Sicherung ist die der Einspritzung, richtig? Hört sich ja schonmal ganz gut an :-)
Ich denke zu lange sollte man dann auch nicht orgeln, was? Sonst bedanken sich die Zündkerzen noch
Danke schonmal, Sicherung abziehen ist genau so eine "einfache" Lösung wie mir vorschwebte
Alt 21.12.2012, 13:23   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wenn du die EFI sicherung ziehst hat die ECU kein Strom => kein Sprit und keine Zündung.....
Da kannst du Orgeln bis die Batterie Leer ist, bzw der Anlasser abbrennt.
optional zusätzlich die Zündkerzen raus, du glaubst dann gar nicht wie schön leicht und schnell der dreht :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.12.2012, 13:30   #6
Dominik
Ah danke für die Aufklärung bzgl. Einspritzung und Kerzen, klingt doch nach einer einfachen und zuverlässigen Methode zum orgeln
Besten Dank!
Crashkurs Zündung einstellen :D Slash200 Tuning 5 06.05.2012 22:10
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 18:13
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 16:48
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 22:39
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
