17.03.2013, 10:18 | #1 |
Mk3 Auspuff Eintragung
Hallo
undzwar habe ich nen Auspuff der unter einer Mk3 eingetragen war hier! Habe auch vom Vorbesitzer Kopie vom Schein bekommen das sie eingetragen war.... Bekomme ich die ohne Probleme bei mir auch eingetragen? |
17.03.2013, 11:18 | #6 |
AW: Mk3 Auspuff Eintragung
Die Antwort wäre einfacher, wenn Du mal Butter bei die Fische bringen würdest. Du erzählst rein gar nichts über den Inhalt der Eintragung und über die Art der Anlage, willst aber eine Antwort
17.03.2013, 11:27 | #7 |
allllsoooooo
drinn steht: *M.Geänd.Auspuffanl.;Schalldkz.;Elia Typ 670219;Endschalld.M.endrohr Durchm.110mm* das *Elia Typ 670219* steht auch auf dem Pott selber drauf Anlage ist eine 3Zoll würde beim Turbozentrum berlin gemacht die eintragung............ |
18.03.2013, 13:04 | #8 |
Die Eintragung hat nicht das Turbozentrum Berlin gemacht, sondern sie werden die Abnahme beim TÜV veranlasst haben. Die Eintragung selbst wurde ja dann von der Zulassungsstelle (anhand der Abnahmebescheinigung vom TÜV) in den Papieren durchgeführt.
Normalerweise geht das ja nicht ohne Abgas- oder mindestens Geräuschgutachten. (so ein Geräuschgutachten habe ich für meine Anlage auch erstellen lassen müssen.. die "Suche" hilft Dir weiter). Gut wäre es, wenn du zu deiner Anlage auch das Geräusch-Lautstärkegutachten dazu haben könntest, oder mindestens die Bescheinigung vom TÜV Prüfer für die Eintragung. Normalerweise werden alle Eintragungen zentral gespeichert, und der TÜV Prüfer kann sich ja dann, wenn er sich nicht sicher ist, in den Archieven durchwühlen. Für was gibst den Computer? Es kann dir aber auch passieren, dass der Prüfer eine Geräuschmessung vor Ort durchführt (mit seinem Hand-Tester). Wenn die Werte in der Toleranz liegen, wird er bestimmt nichts gegen die Bestätigung haben. Ich würd an deiner Stelle mal bei deinem TÜV vorbeifahren, und einem der Prüfer die Sache vortragen, ob es so geht, wie du es dir vorstellst.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile | lenny | Biete | 16 | 22.05.2011 13:26 |
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist | steel2008 | Suche | 20 | 21.02.2011 18:47 |
mk3 günstig oder schrott??? | Lenzwin69 | Technik | 43 | 17.02.2011 18:18 |
Auspuff für MK3??? | StefanA7 | Tuning | 27 | 23.02.2006 23:28 |
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! | supra-didi | Biete | 7 | 16.12.2004 18:34 |
