Alt 19.03.2013, 02:02   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Fächerkrümmer für T04 mit externen Westgateflansh !!!
biete einen unbenutzen Fächerkrümmer den ich wieder verkaufe da ich dachte er passt mit dem original CT26 Lader ohne große Anpassungen, dem war leider nicht so !!!
Der Krümmer passt auf den Krümmerflansch am Motor einwandfrei und sieht auch schön aus in seinem Glanz, allerdings müssen Downpipe und Turbolader miteinander angepasst werden, da der Krümmer längere Verrohrungen hat als der originale.
Fotos vom Krümmer im eingebauten Zustand sind möglich, da meine Supra noch Teilzerlegt in der Werkstatt steht.
Vb.: 150,00€
Alt 19.03.2013, 13:26   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Fächerkrümmer für T04 mit externen Westgateflansh !!!
Ist der Laderflansch auf höhe des 4/5 Zylinders oder mittig 3/4?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 19.03.2013, 20:11   #3
patrickp1979
also wenn ich es so betrachte würde ich eher sagen zwischen 4/5 Zylinder, kann Dir aber gerne morgen ein Foto machen um es sich genau anzuschauen.
Bei mir hätte ich das Turboknie und die Downpipe um ca. 45° anpassen müssen damit es gepasst hätte, dar der Flansch vom Turbo so gewinkelt ist an dem Krümmer.
Ich hätte zudem den Turboflansch um 180° umsetzen müsen, dann hätte der CT26 Lader gepasst und dann wie beschrieben das Abgasstück noch an den Laderflansch anpassen. Wenn ich genug Zeit gehabt hätte, wäre ich bereit gewesen mir die Umbauarbeit zu machen, aber dass Auto muss allmählich aus der Werkstatt raus leider :-(
Alt 19.03.2013, 21:34   #4
stefankerth
Zeige mal Bitte ein Bild von.....
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
_
Alt 19.03.2013, 22:55   #5
Ich würde mal tippen es handelt sich um einen XS-Power oder ähnlichen (Nachbau)-Krümmer.
Alt 19.03.2013, 23:25   #6
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Warum haben eigentlich manche einen Steg in der Turboöffnung und andere nicht ???
Alt 19.03.2013, 23:36   #7
Wegen der Stoßaufladung, weil der Turbolader den Steg ja auch hat.
Das muß wegen der Stoßaufladung ja schon getrennt beim Lader ankommen,
und auch so in den Lader reingehen.
Sonst macht das ja keinen Sinn...
Alt 19.03.2013, 23:40   #8
Zwutsch
Dh, die ohne Steg kann man eh gleich vergessen.
Alt 20.03.2013, 09:04   #9
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Nein. Es kommt drauf an was du für einen Lader draufpackst.
Alt 20.03.2013, 09:10   #10
Soweit ich weiß, gabs ja beim Land Cruiser und bei ner Celica auch nen CT26 - nur eben ohne Stoßaufladung.
Alt 20.03.2013, 09:16   #11
die ohne Steg kannst auch nehmen und das über den Adapter korigieren.
Soll ja beim Twinsroll nur getrennt an der Turbine ankommen was den Wirkungsgrad verbessert.
aber besser sind Twinscroll krümmer schon und beim Singelscroll lader machst das dann nur über ein Adapter:
Alt 20.03.2013, 10:56   #12
Mein TD06 hat keine Stoßaufladung, der Adapter (für den Serienkrümmer) hat allerdings diesen Mittelsteg. Bringt das denn überhaupt was? Ich meine, der Serienkrümmer ist halt der Serienkrümmer und der Lader ist kein Twinscroll-Lader. Dann sollte sich der Steg im Adapter doch eher negativ auswirken, oder nicht?
Alt 20.03.2013, 11:07   #13
Chronoworks
Wenn kein Twinscroll lader dann ist der Fächer im Hinblick darauf total Latte.
Alt 20.03.2013, 11:08   #14
Der Steg dient bei mir um nen Sauberen Strömungsgünstigen übergang zu schaffen ohne bzw. mit wenig verwirbelungen.
Alt 20.03.2013, 23:25   #15
patrickp1979
Genau das ist der Krümmer den Andreas-M auf dem Bild zeigt unten
Fächerkrümmer schokomanu Technik 5 03.01.2011 09:59
Downpipe Kpl. mit V band für t04 Lader rainercfm Suche 13 05.06.2007 15:46
Fcon chip,is mein CT26 60/1 eher ein ct26 oder ein T04? pearse Tuning 15 01.03.2007 16:56
welche veränderungen bei verwendung vom t04 ?? sleep1975 Tuning 12 13.12.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
