Alt 27.03.2013, 16:26   #1
Fischer
Benutzerbild von Fischer
Fischer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem Kühler
hab ein kleines problem mit meinem mizu kühler
folgendes hab ende letzter saison den kühler verbaut inklusive samco schläuche
hab dan schon gemerkt das er wasser verliert. sprich nach ca 15 km ausgleichsbehälter voll und ca 2 lieter fehlen im kühler aber er holt sich das wasser nicht mehr wieder vom ausgleichsbehälter.
hab auf den kühler 1.2 baar druck drauf gegeben. da hat hat etwas druck verloren und es hat am unterem schlauch leicht raus gesaut. hab dan noch oben und unten ne zweite schlauch Schelle dran getan. hab dan auch gemeint es ist besser geworden. leider ist das nicht der fall.
Jetzt meine vermutung
a) der Kühlerdeckel ist im arsch
b) die samco schläuche passen nicht
c) keine ahnung
leider passt der alte deckel nicht so das ich fehler a) ausschließen könnte. wo bekomme ich einen her für den mizu kühler?
bei fehler b) könnt ich die alten schläuche wieder rein machen. will mir nicht eingestehen das ich so viel geld zum fenster raus geworfen hab.
habt ihr noch eine idee?
Fischer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 16:55   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Problem Kühler
Mach das System zu 100% dicht unter Druck (~ 1,2 Bar)
Wenn das Problem weiterhin besteht, brauchst du einen neue Zylinderkopfdichtung.
Alt 27.03.2013, 17:37   #3
AW: Problem Kühler
Die Kühler haben leider fast alle den Nachteil, dass die Anschlüsse kleiner als original sind. Daher sind die Schläuche da nur locker drauf.
Ich hab das mit Mikalor Schellen gelöst. Die sind breiter und decken wirklich rundherum ab.
Die Kühlerdeckel kannst du meistens noch etwas tunen. Die seitliche "Nasen" kann man etwas biegen, dann ziehen sie sich beim Draufdrehen näher auf den Stutzen.
Hab das bei meinem Mishimoto auch gemacht, da war der Deckel zunächst auch nicht ganz dicht.
Zitat von Voltaire
Alt 27.03.2013, 17:59   #4
Fischer
AW: Problem Kühler
kann das wirklich an dem liegen das er sich das wasser nicht mehr aus dem ausgleichsbehälter holt weil er sozusagen nicht "plan" liegt?!
Alt 27.03.2013, 22:52   #5
Fischer
AW: Problem Kühler
haben gerade den co2 test gemacht und es ist definitiv die zdk hinüber
Alt 27.03.2013, 23:39   #6
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Problem Kühler
Ist doch nicht wild, hol dir ne Ajusa ZKD revidier den Kopf, damit meine ich jetzt nicht planen..und weiter gehts.
Und noch einer von mir
Alt 28.03.2013, 08:17   #7
Chronoworks
AW: Problem Kühler
Tut mir Leid. Hätte gerne bessere Nachrichten gebracht
Alt 28.03.2013, 18:25   #8
Fischer
AW: Problem Kühler
Nein ist jetzt auch nicht schlimm. hab ja mit sowas schon gerechnet.
jetzt lass ich mir noch durch den kopf gehen in wie weit ich jetzt den motor herrichte oder nur ne neu zdk rein mach
Alt 28.03.2013, 20:14   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Problem Kühler
Ich hab mir einen Kühler umbauen lassen aus Alu, diesen habe ich bei Ebay gekauft und er war leider 5cm in der breite zu groß, habe ihn kurzer Hand danach umbauen lassen und nun passt er auf den Millimeter zwischen die beiden Träger vorne und ist das größte was dort überhaupt rein passt !!!
Durchmesser 10cm und von der Höhe ist er auch nochmal 5cm höher als der originale, aber dafür mit 2 E-Lüftern kein Problem mehr mit Hitze.
Klar muss alles angepasst werden, aber was solls wenn dafür der Effekt verbessert wird :-)
Dazu noch das Thermostat von Billion 65° und die Lufthutze in der Haube und das Thema
Überhitzung ist gegessen !!!
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Kühler geplatzt Japan-freak Technik 7 17.03.2007 15:56
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 19:59
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 04.10.2005 23:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
