Alt 04.05.2013, 10:44   #1
GReddy Multi D/A Gauges
hat einer schon Erfahrungen mit den neuen GReddy Multi D/A Gauge - Anzeigegeräten von GReddy gemacht?
diese hier:
Es gibt diese Anzeigen in 2 Grundvarianten, also die analoge Rundanzeige mit Zeiger (Ladedruck und Öldruck)
und an jedes Gerät kann man noch zusätzlich 2 Werte digital anzeigen lassen.
Die möglichen digitalen Anzeigen wären:
- Benzindruck
- Wasser Temperatur
- ÖlTemperatur
dspannung
- und Abgas Temperatur
Meine Fragen:
Passen diese Anzeigen in die LoTek A-Säulenhalterung?
Die Lotek sind ja für 52mm Anzeigen ausgelegt, gibt aber auch 60mm Varianten, sind meines Wissens aber nur aufgebohrte 52 mm Variante. Dann wirds aber sehr dünn am Rand für die Anzeigen und dahinter.
Könnte man evtl. trotzdem die Lotek noch um die 2mm erweitern?
Leider scheinen die neuen GReddys einen dickeren Rand um die Anzeige zu haben; damit würden diese nicht mehr bündig in dr LoTek abschliessen...
Die Beleuchtung wäre in 7 Farbe einstellbar, also auch unserem Seriengrün.
Wie sieht es mit der Ablesbarkeit der digitalen Werte bei Sonneneinstrahlung aus? Die Anzeigen würde ich ja auch wieder, wenn es geht, in die LoTek verbauen.
Die Dinger sind nicht gerade günstig (595$ UVP), aber ich könnt meine zusätzlichen Temperaturanzeigen (hab davon 4: Öl-, Wasser-, Getriebeöl- und Ladeluft Temperatur) endlich mal schön und ohne zus. Verschneiden irgendwo im Amaturenbrett oder der Anzeigetafel verbauen.
Alt 04.05.2013, 12:03   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: GReddy Multi D/A Gauges
oh mann Peter,
jetzt hast mir wieder nen Floh ins Ohr gesetzt.
Die Dinger sind ja genial
Alt 04.05.2013, 12:43   #3
Ja, was meinst, wie es mir geht...
hab mal ein bisschen auf youtube rumgesehen.
Schaut ja ganz dolle aus. Irgendwie scheinen mir die Gläser wieder ein bischen verspiegelt, wie bei den bisherigen GReddy Anzeigen. Das die das nie ändern!!
Im supramania-Forum, drüben, übern Teich hab ich leider nichts zu den GReddys gefunden.
Wegen dem Einbau in der LoTek..
Da muss ich wohl meine LoTek zerlegen, und nachmessen..
Das Schöne an den Greddy Anzeigen ist, dass die Sensoren ein 1/8 PT Gewinde haben. Bisher dachte ich, dasses sich um NPT handelt. Stimmt nicht!!
PT = 55° Koreanisches, kegeliges Rohrgewinde, KS B 0222, Kegel 1:16
und hat somit die selben Daten wie das BSPT (British Standard Pipe Taper).
1/8 PT= 1/8 BSPT
Und das BSPT findet sich ja auch an unserem originalen Öldrucksensor. Da will ich aber nicht ran, wegen der Öl-Kontrolleuchte. Die Funktion soll erhalten bleiben.
Und die GReddy Oil Block Adapter / Oil Filter Adapter (Part No. 12002801)
haben ja für Sensor-Anschlüsse: 1x M12x1,25 und 2 x 1/8 PT
Da braucht man dann keine Einschraubadapter mehr.
Brauch halt dann wieder nen neuen Oil Block Filter Adapter. Ist dann schon mein 3. oder 4.
ABer die PT sind gleich zusetzen mit BSPT,
Alt 05.05.2013, 22:18   #4
Unser original Öldrucksensor gibt NUR das Signal für die Öldruckanzeige.
Da gibts keine Öl-Kontrolleuchte...
Die einzige Öl-Kontrollanzeige ist die ÖlSTANDSanzeige der ab 91-Modelle,
aber die hat nix mit dem Öldrucksensor zu tun.
Alt 31.05.2013, 22:51   #5
Hab mir nun die GReddy Multi D/A Gauges bestellt.
Einmal als Boost und dann mit Öldruck.
Diese beiden hier:
sowie 3 Temperatursensoren für die digitale Anzeigen, und wieder mal den GReddy Oil Block Adapter.
Und da hab ich erst letztes Jahr die GReddy 60mm PHW Anzeigen neu gekauft und eingebaut.
Wenn ich die neuen Anzeigen drin hab, werd ich die 60mm PHW Anzeigen verkaufen.
Reservierungen werden angenommen.
So sehen diese im eingebauten Zustand aus, siehe Anlage...
Dateityp: jpg 20130528_153241.jpg (74,5 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130528_161229.jpg (29,6 KB, 47x aufgerufen)
Alt 01.06.2013, 09:11   #6
Hello Peter,
I wanted to update you on your order with us at FRSport.com
It appears that the Greddy Replacement Oil temp sensor and harness is on back-order. We were initially told they had it in stock and we went to pick it up from the manufacturer only to have them tell us they actually did not have it. At this time they could not give us an estimated time of arrival (ETA).
So I would like to ask you how you would like us to proceed with the order.
Best Regards,
Harry Nguyen
Customer Service Representative
FRSport.com
714-515-4001 ext. 127
Hmm...
ich würd gern die neuen Anzeigen vor unserem Bayern Treffen eingebaut haben. Hoffentlich haut das noch hin.
Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte, die 62mm Anzeigen in die LoTek zu basteln; die Lotek kann max. nur 60mm Rundinstrumente aufnehmen. Das wird wieder ne BEstelei..
Alt 01.06.2013, 11:51   #7
Roter Bereich für'n Ladedruck, ich brech ab!
Alt 22.06.2013, 09:29   #8
So, meine GReddy Multi D/A Anzeigen sind diese Woche angekommen.
Musst sie wieder beim Zoll auslösen.
Jetzt kommt der Um- bzw. Einbau
Will diese ja in die LoTek einbauen.
roter Bereich für den Lader gabs auch bei den GReddy PHW Anzeigen.
Alt 22.06.2013, 09:42   #9
Ich freue mich auf die Fotos, wenn es fertig umgebaut ist.
Bin wirklich gespannt und neugierig - die Teile sehen schon richtig gut aus.
Ich habe aktuell 3x 60mm PHW in der A-Säule und 3x 52mm (ohne PHW) unterm Radio.
Theoretisch könnte man sich dann die Anzeigen unterm Radio komplett sparen.
Alt 22.06.2013, 14:35   #10
genau darum gehts mir, dass ich dann ein paar Anzeigen ersparen kann.
Dann würden die digitalen Anzeigen für Öl- Wasser- und Getriebetemp., welche in die Anzeigeeinheit verbaut wurden, wieder entfernen.
Ist zwar schade drum, denn diese reagierten aufgrund des dünnen Temperaturfühler wahnsinnig schnell. Die Sonde ist nur 3mm dick.
Und die Warnanzeigen kann ich mir dann auch sparen, denn die Greddy können ebenfalls eingestellt werden, wann ein Alarm kommen soll.
Alt 25.07.2013, 23:36   #11
So, hier mal die ersten Bilder von meinen GReddy Multi D/A.
Wie bereist geschrieben, hab ich ja eine LoTek mit Aufnahme für 2 x 60mm Anzeigen.
Die msste ich natürlich auffeilen. War ein wenig Aufwand, weil eben nicht viel Material zur Seite hin war. Musste ein bisschen Tricksen. Das 62mm Loch etwas weiter nach innen versetzt.. Dann die Oberkante weitmöglichts gerade gefilt, damit die ANzeigen besser Abschliessen mit der LoTek.
Anbei mal die ersten Bilder..
Fortsetzung folgt / to be continued ....
Dateityp: jpg Comparison_GReddy-60mm-PHW_Multi-DA-62mm-004.jpg (28,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Comparison_GReddy-60mm-PHW_Multi-DA-62mm-005.jpg (34,9 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Comparison_GReddy-60mm-PHW_Multi-DA-62mm-006.jpg (26,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Comparison_GReddy-60mm-PHW_Multi-DA-62mm-007.jpg (24,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 18.10.2013, 00:12   #12
kleines Update, hier nun Bilder im eingebauten Zustand:
Dateityp: jpg GReddy-Multi-DA-Tag.jpg (91,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg GReddy-Multi-DA-Nacht.jpg (33,5 KB, 37x aufgerufen)
Greddy Ultimate mit uni Harness und Drucksensor inkl harness Supra_Stgt Allgemein 3 11.07.2012 07:55
Greddy e-manage ultimate 8PotCaliper Tuning 13 13.01.2012 12:46
Greddy gauges SMI Knight Rider Sonstiges 25 30.06.2011 18:29
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Neues Jahr - neue Aktion: GREDDY GAUGES! Matce Sammelbestellungen 41 17.03.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
