24.08.2013, 15:51 | #1 |
AMS V2 anschlussmöglichkeit nur für 5 zündspulen?????
Hallo liebe supragemeinde
Stimmt das, das man dein Aem v2 nur die Möglichkeit hat 5 Einzelzündspulen anzuschließen dachte das soll Plug and Play sein nur bzw. Man muss nur den luftmengenmesser gegen nen drucksensor tauschen.... Hab da Sachen von ner Splittung gelesen die man mit ner hks dli ausgleichen muss Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen |
24.08.2013, 16:26 | #2 |
AW: AMS V2 anschlussmöglichkeit nur für 5 zündspulen?????
Ist doch plug&play.
Du behälst das Setup mit "Wasted Spark" bei. Also 1 Spule versorgt 2 Zylinder. Ist gleichzeitig auch der größte Nachteil der AEM für die MA70, du musst bei dem Setup bleiben, da du keine 6 Spulen einzeln ansteuern kannst.
24.08.2013, 16:55 | #3 |
Die v2 kann mehr wie 5 Spulen ansteuern soweit ich weiss. Die v1 kann nur 5
Edit: V2 kann bis zu 8 http://www.aemelectronics.com/EMS_vs_Series2.htm
_ Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
26.08.2013, 15:45 | #4 |
Die AEM V2 steuert, wie Stefan richtig schrieb, bis zu 8 einzelne Zündspulen an. Da jede einzeln gesteuert wird, ist normalerweise kein Zündkraftverstärker (DLI) erforderlich.
Ich spreche hier über EU Spec, weil ich es bei EU Spec so installiert habe: Der Luftmengenmesser wird von der AEM V2 nicht genutzt. Im Kabelbaum zum Luftmengenmesser liegen 5 Kabeladern (sofern ich mich richtig erinnere). Dabei sind die Kabel die man nimmt/abgreift um den AEM Lufttemperatursensor anzuschliessen. Den Drucksensor/Mapsensor schliesst man an die gleichen Kabeladern wie den serienmäßigen Drucksensor an.
Gruss Gummel '93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned |
26.08.2013, 20:34 | #5 |
[NSH]Chefkoch
die AEM V2 kann 6 Spulen auf jeden Fall ansteuern.
Die Probleme liegen eher beim Kurbelwellensensor der MK3
B+M limited Nr. 25 Stage 8+++ ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Tiefflieger (26.08.2013 um 20:43 Uhr). |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Zündspulen für meinen Soarer | kalle94 | MKIV | 1 | 26.01.2013 19:04 |
2 Sätze TT Zündspulen | Bama-Boy | MKIV | 0 | 03.12.2012 12:23 |
1JZ Zündkerzen, Zündspulen | Traumtänzer | Tuning | 15 | 20.04.2012 21:52 |
zündspulen | Willi Thiele | Suche | 19 | 26.04.2007 10:30 |
Zündspulen und Stromgeberkabel | kistner | Suche | 8 | 27.05.2005 11:23 |
