Alt 05.12.2013, 20:20   #1
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch
Guten Abend,
habe jetzt endlich etwas Zeit gefunden, ein sehr nerviges Problem anzugehen.
Vor ein paar Wochen musste ich an meiner Alltagssupra den Motor wechseln und dabei habe ich das alte Automatikgetriebe an den neuen Motor übernommen.
Nachdem der Umbau soweit ordentlich funktioniert, habe noch ein Problem mit dem Automatikgetriebe.
Es schaltet sauber und der Ölstand passt jetzt auch - nochmals genau nach Anleitung geprüft. Filter und Öl ist neu.
Das Problem ist nicht immer reproduzierbar. Wenn es kommt, dann nur wenn ich um die100km/h fahre und beschleunige. Der Automat schaltet dann runter und es entsteht ein kratzendes Geräusch. Ab und an kommt dieses Geräusch auch beim benutzen des Tempomats.
Ich hab das mal während der fahrt aufgenommen. Bitte mal anschauen und beurteilen
http://www.youtube.com/watch?v=LJG_W7B-cIg
Danke und Gruss
Alt 06.12.2013, 12:58   #2
AW: Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch
Bitsnake?
Alt 06.12.2013, 13:29   #3
Und es ist nur unter Last?
Und in jedem Gang?
Alt 06.12.2013, 15:42   #4
Nur wenn das Getriebe bei ungefähr 100km/h einen Gang runterschaltet. Wenn ich schneller fahre dann kommt es auch nicht vor. Beim Kickdown ist auch nichts.
Alt 10.12.2013, 12:30   #5
Wirklich niemand?
Alt 10.12.2013, 12:50   #6
denke du wirst beim zusammenbau was vergessen haben, evtl. Riemenscheibe von der die Geräusche kommen.
Alt 10.12.2013, 12:52   #7
Welche riemenscheibe? Vorne? Da passt alles.
Alt 10.12.2013, 17:47   #8
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hört sich für mich eher nach ner nicht richtig angezogenen Schlauchschelle, die auf nen Rohr tanzt (oder ein loses Blech etc.) an, was in Resonanz kommt.
Mal so unbedarft wie ich bin.
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 20:31   #9
Schellen sind alle fest. Sonst noch wer ne Idee?
Alt 15.12.2013, 20:44   #10
iTrader-Bewertung: (97)
Bitsnake?
so richtig kann ich mir bei dem Geräusch nix vorstellen. aber ich hab schon komische Sachen gesehen.
Hast die originalen Flywheel-Schrauben verwendet und beide Distanzscheiben wieder eingebaut ?
Alt 15.12.2013, 20:58   #11
Habe extra die AT Schrauben gekauft und die Distanzscheiben sollten drinne sein, hab sie leider nicht selber eingebaut - es blieb nach dem swap nichts übrig
Alt 16.12.2013, 05:04   #12
Turnfreak
Benutzerbild von Turnfreak
Turnfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe damals bei meiner MK2 die Kardanwelle wuchten lassen und das Mittellager gewechselt.
Turnfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 05:07   #13
Turnfreak
Achte dringend auf die Gelenkstellung .. solltest Du die dreiteilige Kardanwelle zerlegt gehabt haben... mir hats damals bei 180 fast den Arsch der MK 2 weggerissen .
Komisches Geräusch beim lenken Roman90 Technik 19 07.11.2013 18:39
komisches Problem nach wechsel von ZKD Aquanote Technik 8 14.07.2008 20:19
komisches Geräusch evtl. Servopumpe??? Breth Technik 6 03.10.2007 13:36
Komisches Geräusch in der Nähe des Turboladers anton Technik 9 29.10.2006 18:37
komisches Geräusch chris911 Technik 2 24.09.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
