30.07.2015, 12:42 | #1 |
Originalradio Beleuchtung
Hallo
Ich habe eine Frage an diejenigen die noch ihr Originalradio drin haben. Ich habe letztens auch wieder auf Originalradio umgerüstet. musste alle Kabel neu anschliessen, ging aber dank dem Anschlussplan in der FAQ problemlos. Nun ist es aber so, dass wenn ich die Zündung drin habe ist das Display beleuchtet. (ist ja normal) wenn ich aber das Licht einschalte, löscht zeitgleich die Displaybeleuchtung ab. Radio und CD funktionieren aber trotzdem tiptop. Ist das Normal so, oder hat sich da noch ein Fehler eingeschlichen? Hoffentlich kann mir da jemand helfen. Danke |
30.07.2015, 16:22 | #3 |
[NSH]Ehrenmitglied
AW: Originalradio Beleuchtung
Auch wenn es vielleicht nicht ganz zum Thema passt und ich den Begriff "löscht ab" vielleicht nicht ganz so richtig verstehe:
Wenn ich bei meiner Supra die Beleuchtung anmache, werden sämtliche "Lichter" im Innenraum/Armaturen automatisch gedimmt. Hab aber kein originales Radio mehr drin, drum kann ich das spezifisch auf die Anzeige nicht sagen. |
30.07.2015, 17:18 | #4 |
Beim einschalten des Aussenbeleuchtung, wird die Helligkeit des Display-Radio's gedimmt und die Tastenbeleuchtungen gehen an. (sofern ich das noch Errinnerung habe) Ist beim meinem Mazda auch so.
____________________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
27.09.2015, 14:56 | #6 |
Vielleicht wird es per Masse geschaltet statt mit Spannung
oder der Schaltplan ist anders oder änliches und muss anders angeschlossen werden . . . Um welches Radio handelt es sich? (Marke und Modell ) Hast noch die Anleitung oder eventuell ein Schaltplan vom Radio?
27.09.2015, 18:20 | #7 |
Also das Radio ist ein Toyota 58402 und der CD Player Toyota 34203
Hab im Internet nochmals nachgeschaut und da wird's genau gleich angeschlossen. Also ich denke dann wird das Radio ne Macke haben.. Aber danke trotzdem für Alles.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller" |
05.08.2015, 20:35 | #8 |
Vielleicht meine Erfahrung hilft nicht aber bei mir ist genauso, ich habe das Originalradio wiedergebaut und die Radiobeleuchtung geht aus, wenn ich die scheinwerfer anmache.
08.09.2015, 21:29 | #9 |
UP
weiss sonst noch einer wie und wann die Beleuchtung vom Radio eingeschaltet ist??
08.09.2015, 22:11 | #10 |
Ich kann mal mein OEM Radio wieder anschliessen und schauen . . . wird erst dann am Samstag geschehen . . .
09.09.2015, 00:43 | #11 | |
Also: wenn die zündung ein ist, leuchtet das display des radios und des cd players. -> normal Ich schalte das abblendlicht ein; das radiodisplay wird komplett dunkel (nicht gedimmt etc. Sondern dunkel) das bringt mich ins grübeln, sollte doch mindestes noch gedimmt leuchten. In beiden Fällen leuchtet keine Tastaturbeleuchtung (hats das überhaupt??? ( darum frage ich hier ob mir das jemand 100%-ig sagen kann. Mit vermutungen kann ich da leider nichts anfangen) Im schema habe ich nur die zwei glühbirnen für die displays gefunden.) Darum meine Frage ob mir einer das ganz genau sagen kann wie es bei seinem originalradio ist, wo halt der kabelbaum noch richtig passt etc. Habe bei mir neu, sauber verkabelt ( da wurde leider kräftig gebastelt) Vielen dank
09.09.2015, 08:58 | #12 |
Willy B. aus S. hat es doch exakt beschrieben. Genau so muss es sein.
- Schadstoffstark und leistungsarm |
08.09.2015, 22:53 | #13 |
wie hier schon mehrfach geschrieben (die Nachfrage zeigt, dass es offenbar dennoch nicht klar ist):
Beim einschalten des Radios geht dessen Beleuchtung an. Beim einschalten der Beleuchtung wird die Radiobeleuchtung dunkler. Das ist normal, damit man im dunklen nicht von der hellen Anzeige geblendet wird,
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Verkaufe .........Erulux-KZ Halter mit Beleuchtung | mk3 wien | Biete | 4 | 02.09.2010 09:40 |
1/2 der beleuchtung speedhut tachoscheiben wackel | poffmoff | Technik | 5 | 17.05.2010 17:49 |
Beleuchtung US Modelle | Supra666 | Technik | 13 | 24.01.2008 18:41 |
Cockpit- Beleuchtung...Hilfe | Michael.S123 | Technik | 8 | 05.04.2004 14:26 |
Original Supra-Radio Beleuchtung | Boostaholic | Car-HiFi | 11 | 17.03.2003 18:24 |
