22.09.2015, 12:02 | #1 |
Benzinpumpenrelaise über masse schalten lassen?
Mahlzeit, das original pumperelaise wird ja übers original steuergerät über + geschalten, mein "drecks" neues steuergerät kann nur auf masse schalten.
Schwarz rot auf + schaltet die pumpe jetzt, das würde ich auf zündungsplus legen und ein massekabel dann ans steuergerät, sind aber am pumpenrelaise 2 massekabel irgendwie dran, ich bräuchte denk ich mal daa dünne schwarze, finde aber im beifahrerfussraum das gefenstück nicht. Hat jemand nen tip oder evtl. ne bessere lösung parat?
22.09.2015, 12:22 | #2 |
AW: Benzinpumpenrelaise über masse schalten lassen?
Ich würde wohl ein Relais nehmen und über die Masse vom Steuergerät ansteuern.
22.09.2015, 12:50 | #3 |
Zündungsplus würde ich nicht nehmen.
Wenn du aufm Dach liegst und der Motor ist aus, dann pumpt die Pumpe bei der Lösung dennoch massig Sprit nach vorne - das ist ziemlich uncool und scheiss gefählich im Falle eines Falles... Da bei dir der einfache Weg ausscheidet (neu verkabeln mit größerem Querschnitt und passendem Relais und über Originalrelais angesteuert) würde ich wohl an deiner Stelle wie folgt vorgehen: - neu verkabeln mit größerem Querschnitt (samt Sicherung) - Relais besorgen, welches über Masse geschaltet wird und hier mit deinem Steuergerät ansteuern - von Relais an große Benzinpumpe Wichtig wäre mir aber, dass dein Steuergerät dann auch tatsächlich trennt, sobald der Motor aus ist, aber Zündung noch an (wie oben geschrieben -> im Falle eines Unfalls). EDIT: ja, Holger hats in wenigen Worten beschrieben
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) Geändert von Amtrack (22.09.2015 um 12:58 Uhr). |
22.09.2015, 17:53 | #4 |
naja, kann ich da das Original Relaise nicht weiter verwenden?
bekommt ja auch 1x + von der Batterie und Schalter das Weiter auf Pumpe und einmal + und Masse.
22.09.2015, 18:44 | #5 |
Die Originalkabel sind nicht für die Stromaufnahme einer starken Pumpe ausgelegt.
Mir war das im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß" da was zu riskieren.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Masse oder Plus ???? | Wachmann | Technik | 1 | 02.08.2015 22:27 |
blauer Stecker Thermostat - auf Masse? | Tyandriel | Technik | 33 | 21.02.2015 20:39 |
original masse mk 4 felgen | dreas | Sonstiges | 0 | 05.04.2013 05:12 |
Masse der Originalfelgen | stkromm | Technik | 2 | 12.09.2010 07:07 |
Genaue Masse eiines T4 Falnsches!? | Breth | Tuning | 1 | 16.10.2008 10:17 |
