Alt 30.04.2016, 21:55   #1
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsen Problem
Moin,
hatte das Problem, dass meine Bremssättel an der Vorderachse festsaßen, also hab ich mir letzte Woche bei Toyota einen Reparatur Satz bestellt und die Bremssättel gestern revidiert und eingebaut.
Soweit so gut...dann hab ich ne test Runde gemacht (ca.20km) und Rückweg hing es wieder kurz vorne rechts, hab dann einmal nen bisschen gebremst und es ging wieder.
Heute bin wieder nen bisschen durch die Gegend gefahren und kurz bevor ich Zuhause war hing sie wieder etwas stärker, dann hab ich etwas doller gebremst und es war wieder weg...
Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter...
Die Kolben und die gleitbuchsen sind gängig, ich könnte mir höchstens vorstellen dass die Beläge sich vielleicht irgendwie verkannten.
Würde mich freuen wenn jemand eventuell weiß woran es liegen könnte.
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 22:11   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Bremsen Problem
sind die beläge nicht in einer art führung drinne, hast die vll nicht richtig sauber gemacht?
Alt 30.04.2016, 22:35   #3
Soup
AW: Bremsen Problem
Ja sind sie, ich hab die bleche richtig sauber gemacht und mit ein bisschen bremsenpaste eingeschmiert.
Daran liegst wohl nicht aber ich hab eben gesehen dass die Scheiben außen einen leichten grad haben und innen nicht, die Beläge sind aber neu eventuell liegt es da dran?!
Alt 01.05.2016, 00:43   #4
AW: Bremsen Problem
Naja, der Kolben der fest war schleift die eine Seite der Bremsscheibe viel stärker ab. Wenns dann noch die nicht gut sichtbare hintere Seite es ist, ja dann kannste die Bremsscheibe eigentlich aus Sicherheitsgründen nur noch entsorgen. So kannste probieren die Scheibe abzudrehen, aber bei den Teilepreisen kaufste besser ne neue.
Geändert von Andi (01.05.2016 um 01:01 Uhr).
Alt 01.05.2016, 08:32   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Bremsen Problem
Wenn der Kolben hängt müsste die Abnutzung trotzdem gleich bleiben da er ja durch den Druck auch auf der anderen Seite wirkt. Bei Mazda hatten wir in den 90er Jahren einmal eine Bremszangenserie die ständig fest wahren, daran schuld waren die Führungsbolzen wo der Sattel drauf hin und her schwamm, da kam auch ein einseitiges Bremsverhalten bei zustande. Wir haben die Bolzen dann immer richtig bearbeiten müssen bei jeder 2 Inspektion und auf die Bolzen die dann von einer Manschette überstülpt wurden kam ein richtig gutes Multigreasefett da die Kupferpaste verklebte. Ab da hatten wir nie mehr Probleme mit den Zangen wenn die Leute auch weiterhin brav zur Inspektion gekommen sind :-) . Vielleicht ist das Problem bei der Bremse ja ähnlich !
Alt 01.05.2016, 10:46   #6
dreas
AW: Bremsen Problem
ja beim yaris hatte ich das das der sattel immer auf dieser führung festgammelte ( rostete ) sodass er nachher fest saß und nur noch bescheiden bremste und der bremsbelag einseitig abnutzte!
Hast du die Scheiben nicht erneuert? sondern nur die Beläge !?
Alt 01.05.2016, 11:41   #7
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Bremsen Problem
Bremspaste auch für die Führungsbolzen spendiert? Wenn die Buchsen ausgeschlagen, abgenutzt, verdreckt, sind, dann verkantet der Sattel gerne auf den Führungsbolzen. Wichtig ist auch, dass die Reibung oben und unten gleich ist. Sonst verkantet der Sattel auch.
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 01.05.2016, 13:12   #8
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Bremsen Problem
Kannst du mir sagen, warum da eine Manschette drüber kommt? Das konnte mir noch niemand beantworten.
Entweder ist falsches Fett drin und die Manschette quillt auf, oder sie sind einfach nur alt. Dann bewegt sich gar nichts mehr. Ich hab die Manschetten immer weg gemacht und seitdem niewieder ein Problem damit gehabt.
Gruß Max
Alt 01.05.2016, 13:53   #9
berndMKIII
AW: Bremsen Problem
Die Manschette soll vor Schmutz schützen. Das tut Sie auch brav - wenn Sie dran ist.
Alt 01.05.2016, 15:51   #10
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Bremsen Problem
ABS Block checken.
Alt 01.05.2016, 18:01   #11
Max T.
AW: Bremsen Problem
Ich meinte nicht die Äußere, sondern die innere (Auf dem Bolzen). Weis jetzt grad nicht ob bei der Supra eine dran ist.
Beim Corolla E12 sind auf jeden fall welche dran und da ist wirklich oft die Bremse fest.
Alt 01.05.2016, 20:54   #12
AW: Bremsen Problem
Hast du die Rostpickel vom Kolben runterpoliert oder einen neuen Kolben eingesetzt? Nur die Dichtungen zu wechseln ist nicht ausreichend.
Alt 01.05.2016, 22:03   #13
Soup
AW: Bremsen Problem
Die Kolben hab ich vorsichtig poliert und da sind keine Rost stellen dran .
Der Rest ist auch in Ordnung und gängig.
Mit dem ABS block könnte eventuell hinhauen, denn letztens hat die ABS Lampe geleuchtet (nach dem Winterschlaf)
Werd ich mal Checken!
Danke erstmal für die Antworten
Alt 02.05.2016, 08:29   #14
Chronoworks
AW: Bremsen Problem
Ach guck
Es gibt von Toyo ein Tool zum entlüften und Testen des ABS Blocks. Zur Not dort leihen oder hinfahren. Ist allerdings recht alt, ka ob die das noch überall haben.
Alt 24.05.2016, 21:32   #15
Daggi
Benutzerbild von Daggi
AW: Bremsen Problem
Moin,
Fotos hast du zufällig keine gemacht? Hab das in Kürze eventuell auch mal vor. Nicht wegen dem Festsitzen, nur wegen dem Alter.
Ist das viel aufwand? Mus die Bremsflüssigkeit raus dafür?
Bremsen quitschen Roman90 Technik 6 30.08.2013 21:39
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 22:00
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 10:23
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
