Alt 27.02.2017, 12:40   #1
Turbo A
Hallo Allerseits,
ich wurde gebeten hier mal meine neue Supra vorzustellen. Durch den Kauf der Supra habe ich mir praktisch mein Traumauto gekauft.
Es handelt sich um eine Supra Turbo A von der 1988 500 Stück gebaut wurden und als Homoligationsmodell für die Gruppe A verwendet wurden.
Das Auto habe ich Samstag auf eigener Achse in die Schweiz geholt. Soweit mir bekannt ist, handelt es sich um die einzige originale und offizielle Turbo A in Europa.
Dann lasse ich mal ein paar Bilder sprechen. Sind alles Handybilder von der Rückfahrt.
Etwas Zuneigung benötigt sie noch. Die Blitz Nür wird definitiv verkauft. Ob die Felgen und das Gewindefahrwerk (glaube is ein TEIN) verkauft werden, hängt davon ab ob ich die Sachen hier eingetragen kriege.
Gruss Silent Deatz
Dateityp: jpg IMG_20170225_155103b.jpg (199,0 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170226-WA0002.jpg (173,7 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170226-WA0006.jpg (127,5 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170226-WA0015.jpg (178,6 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg i6jv2ygs8w.jpg (176,9 KB, 166x aufgerufen)
Alt 27.02.2017, 12:45   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Turbo A
Steht tip top da! Was hat die Turbo A für Unterschiede zum Standard? Anderer Lader usw..?
Alt 27.02.2017, 12:53   #3
AW: Turbo A
Ja dafür das der Wagen fast 30 Jahre alt. Sie hat jetzt knapp über 114 tsd km runter.
Was erfreulich ist, ist da komplett gefüllte Servicebuch
Ich kopiere mal einfach ne Liste - die Liste ist zwar nicht komplett, gibt aber nen guten Überblick.
Engine :
– Larger throttle body
– Unlabelled intake pipe of larger diameter (ie: no ‘3000’pipe)
– Compressor side turbo larger
– D-Jetro MAP system (Manifold Absolute Pressure)
– Larger CT26 turbo with the “E” symbol on Compressor Cover as identification
– Boost up from 0.48kg/cm2 to 0.55kg/cm2 (larger actuator)
– Unique ECU to match D-Jetro system
– Metal air cleaner box
– Larger inter cooler
– Oil cooler moved to center position, below turboA duct
Interior :
– Analog Dash (No digital) with 180KM/h Speedo, 6,500 RPM redline and max boost at +400mmhg
– Interior was Leather as standard.
– Black Momo shift knob & Steering wheel
– WITHOUT cruise control (as opposed to other mk3s)
Handling :
– Suspension Package upgraded (much stiffer than standard).
– Without TEMS – Toyotas adjustable suspension
– Black coloured alloy wheels “Saw blades” with 225 all round.
– Brake rotor with turboA unique ventilated holes on disk
– Front spring : 8kg / Rear spring : 3.9kg
– Front Shock : 280kg / 80kg (extend/ shrink @ piston speed 0.3m/sec )
– Rear Shock : 210kg / 65kg (“)
Exterior:
– Front intake scoop (known as the ‘TurboA’ scoop)
– turboA badging
– Blackened (smoked) turn signals
– Small sized side mud guard
– Silver Rear “TOYOTA SUPRA” emblem
– Available only in Black : colour code 202.
Info :
– It was a limted run of 500
– The identification code should read “BLMXZ” if it is real turboA.
Performance :
– Quarter mile @ mid to low 14’s
– Max speed reached 249 – 251km/h at stock.
– It was a fastest production car ever in Japan at year 88
– The output spec was 267.7ps/5,600rpm, torque of 36.5kg-m/4,400rpm
Quelle: www.turbo-a.net
Alt 27.02.2017, 14:32   #4
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo A
wow das ist echt mal nen schöner fang den du da gemacht hast!
weißt du wieviele von den 500 stück überhaupt bis jetzt überlebt haben?
die liste mit den änderungen liest sich recht gut, und es ist doch einiges mehr als nur der "große" turbo.
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 14:54   #5
AW: Turbo A
Ich weiss von 2 in den USA, nen paar in Australien. Dann gibts halt noch ne unbestimmte Menge in Japan.
Wieviele es noch gibt weiss ich aber nicht.
Alt 27.02.2017, 17:52   #6
AW: Turbo A
ZKD schon gemacht?
Schöner Fang , wenn auch in Europa vollkommen unterbewertet, weil jeder lieber nen Hausfrauenporsche haben möchte, als was gescheites... leider.
Alt 27.02.2017, 18:54   #7
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Turbo A
Sehr seltenes Teil
Mit stolzen Preis, zumindest laut mobile.de Inserat.
Die genauen Veränderungen zum normalen wären aufschlussreich
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 18:59   #8
Spargelstecher
AW: Turbo A
Steht doch weiter oben ...
Drosselklappe, Lader, teile der verrohrung, Luffi-Kasten, einspritzdüsen, Nockenwellen, MAP statt LMM, Auspuff, Lenkrad&Schaltknauf...
Würde mich aber interessieren, wo bei Mobile.de noch ne weitere drin ist?
Da stehen ein-zwei JZA70 drin, das ist aber was ganz anderes. Die mit 1jz gab es in Japan wie Sand am Meer.
Alt 27.02.2017, 19:01   #9
AW: Turbo A
Mobile.de? Hast du mal nen Link?
Edit: ich glaube auch das da ne Verwechslung vorliegt.
Alt 27.02.2017, 19:11   #10
Sadzo9
AW: Turbo A
Aktuell ist die ja nicht mehr drin, wurde ja verkauft an dich.
War ja ne zeit lang bei mobile oder autoscuot24 inseriert
Alt 27.02.2017, 19:39   #11
AW: Turbo A
Ja nu spielt ja auch keine Rolle mehr
Alt 27.02.2017, 23:17   #12
AW: Turbo A
sehr schönes Auto ����
Alt 28.02.2017, 16:24   #13
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Turbo A
Nice
Glückwunsch zum Fang
Und noch einer von mir
Alt 28.02.2017, 16:41   #14
AW: Turbo A
Alter...
Glückwunsch!
Alt 28.02.2017, 17:49   #15
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Turbo A
Wie Geil. Im Sommer zieh ich nur für dich ein Treffen hoch wenn du mit dem Koffer kommst
Das Teil will ich mit eigenen Augen sehen
Glückwunsch
LG
Toshi
Seuergerät None turbo und Turbo Maik1990 Technik 4 17.05.2012 03:08
2jz Motor Turbo und non Turbo Peter123 Suche 1 23.12.2011 11:03
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 21:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 22:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
