Alt 05.06.2017, 16:55   #1
sche1
Benutzerbild von sche1
Walbro Pumpe Stecker Problem
Hallo zusammen
Bei meiner Supra ist seit langem schon ein Walbro pumpe verbaut. hatte in letzter Zeit Probleme, dass mir der Motor kein Gas mehr angenommen hatte und ich stehen blieb. Ein paarmal probiert und dann gings wieder hunderte Kilometer gut. Der Fehler kam immer sporadisch.
Überprüft hab ich alles mögliche, gemessen, getauscht etc.etc. (Kam mir vor wie die Autodoktoren lekomio)
Nun hatte ich letzte Woche das Problem wieder, also kam als letztes ''nicht OEM Teil'' nur noch die Walbro in Frage, alles andere funktioniert!
Heute den Tank runtergenommen und Pumpe ausgebaut. (geht ja richtig gut )
Erstmal war ich erstaunt wie klein die Pumpe im Vergleich zur Denso ist.
Dann mal die Kabel angeschaut und am Kabel beim Stecker mal ein bisschen gezogen und schwupp hatte ich die Kabel in der Hand (war sehr wenig Kraftaufwand nötig)
Ich nehme jetzt mal schwer an, der Stecker mit den Kabeln gehört zum Lieferumfang der Pumpe, oder??
Weil wenn das so ist, empfehle ich jedem der eine solche Pumpe verbaut, vor dem Einbau, die Verpressung der Kabelschuhe zu kontrollieren.
Ich weiss halt noch nicht 100%ig obs wirklich an dem gelegen hat, (also die Karre läuft momentan wieder einwandfrei), aber ich dachte das wäre für den ein oder anderen doch noch interessant.
Dateityp: jpg pumpe.jpg (586,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 07.06.2017, 07:12   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Walbro Pumpe Stecker Problem
Hi Grüße dich,
ja super danke für die Info denn ich habe die Pumpe auch schon in meinen neu restaurierten Tank verbaut und wollte diesen bald einbauen.
Biete: nagelneue Walbro 255l/h GSS341 Knight Rider Biete 2 12.10.2005 08:38
Bestellung Walbro Pumpe Lolek Sammelbestellungen 6 01.04.2005 12:59
suche für eine 92er hks f-con und walbro pumpe sleep1975 Suche 2 28.03.2005 20:14
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme der Walbro Amtrack Sonstiges 7 26.03.2004 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
