Alt 16.01.2018, 06:58   #1
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Dichtring Nockenwellensensor.
Hallo Gemeinde!
Ich würde gerne den O-Ring vom Nockenwellensensor austauschen, da ich dort einen größeren Ölverlust habe. Es befinden sich frisches Öl in der Einheit und, wenn man da hinter greift. Dieses verteilt sich dann auf die darunter befindlichen Schläuchen, Kabeln und dem vorderen Teil des Hitzeschutzbleches vom Krümmer. http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=21
Die Frage ist, ob es so simpel ist, wie es aussieht? Sprich, alle Positionen Markieren, Stecker ab, Schraube lösen, Einheit raus ziehen und dann O-Ring ersetzten? Gibt es dort Kniffe zu beachten? Muss ich den Motor, wie beschrieben überhaupt in eine andere Position Drehen?
Zweite Frage zu einem anderen Thema: Kennt jemand die Teilenummer für die Muttern der Lambdasonde? Ich finde im Teilekatalog immer nur den Bolt/Stud (Stehbolzen?) und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das Muttern mit einer Art Ring, der sich beim Anziehen aufbiegt und die Muttern am Platz halten. Ich konnte auch kein Drehmoment für die Muttern finden. In einem anderen Forum waren 40Nm (30ft/lbs) erwähnt.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 13:37   #2
Spargelstecher
AW: Dichtring Nockenwellensensor.
Den Motor auf OT drehen, Sensor raus (davor muss Man noch Bissl was anderes wegschrauben), Ring tauschen (der alte ist hart wie Stein, den wirst du runterbrechen müssen), einbauen nach WHB, Zündung abblitzen, fertig.
Die muttern der lambdsonde sind handelsübliche selbstsichernde M6 so weit ich mich erinnere, hab auch welche ausm Baumarkt für 2Cent/Stück drauf.
Oem
Sind die aber nichtmal selbstsichernd...
Alt 16.01.2018, 15:50   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Teilenummer Mutter 90179-08059, findet man bei den elektrischen Schaltern usw.. wo auch die Lambda Sonde dabei ist
Geändert von Boergy (16.01.2018 um 16:01 Uhr).
Alt 16.01.2018, 23:25   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Beim Nockenwellensensor haben schon viele, nach dem ausbau, geschrieben das ihr Auto nicht mehr läuft. der Sensor hat auf dem Ritzel und dem Gehäuse eine Makrierung, Die müssen stimmen. Achtung die verdrehen sich wenn Du den Sensor dann in den Kopf steckst. Das ist etwas friemelarbeit, wenn man das aber weis, dann ist es kein Teufelszeug.
LG
Toshi
Alt 17.01.2018, 10:05   #5
Knischka
Vielen dank für die Teilenummer und die Tipps.
Dann bin ich ja mal gespannt ob ich mich in die Reihe, meine Supra läuft nach dem Einbau vom Nockenwellensensor wie ein Sack Nüsse, mit einreihe.
Alt 17.01.2018, 15:13   #6
Zündung einstellen musst du sowieso immer danach. Das wäre Glück, wenn das auf Anhieb passt.
Zitat von Voltaire
Suche Nockenwellensensor Piedro MKIII 1 11.06.2013 18:56
Dichtring Ölablassschraube Vla Technik 12 21.09.2011 12:29
Suche Nockenwellensensor Tom-HL Suche 1 14.06.2011 18:01
Suche Dichtring Viskolüfter kevin_204 Suche 5 19.02.2010 14:27
Nockenwellensensor absichlich falsch? und O-Ring Knight Rider Technik 19 23.10.2008 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
