Alt 30.01.2018, 14:30   #1
Anhängerkupplung
Hi zusammen,
hat noch jemand eine AHK mit allen notwendigen Teilen + Papiere für die MKIII rumliegen und würde sie abgeben?
Am liebsten natürlich abnehmbar, aber eine Starre würde ich auch nehmen.
Die Elektrik muss nicht im Superzustand sein, die kann ich auch selber erneuern.
Danke im Voraus
Alt 31.01.2018, 08:16   #2
AW: Anhängerkupplung
Ich habe eine starre AHK hier liegen, leider ohne Typenschild oder Papiere.
Wenn du die also anderweitig auftreiben könntest?
Alt 31.01.2018, 10:34   #3
Du meinst so wie Sumi88 seinerzeit bei der Blitz Nür Spec?
Aber vielleicht ist ja jemandem die AHK weggerostet und es ist nur noch die Plakette übrig
Alt 31.01.2018, 14:19   #4
Ich habe beim Hersteller Westfalia damals nachgefragt, ob sie die Einbauunterlagen und das Typenschild noch haben.
Die Anhängekupplung ist der Typ 335077 - die Einbauanleitung/Anbauanweisung habe ich von denen erhalten.
Ein Typenschild leider nicht, da ich kein Typenschild habe und auch kein Einzelgutachten/Einzelprüfnummer habe, darf der Hersteller da kein neues Typenschild herausgeben...
An dem Punkt habe ich dann damals aufgehört.
An sich brauchst du nur jemanden, der dir das Foto eines Typenschildes zur Verfügung stellt... dann lässt du das Schild nachmachen oder gehst den offiziellen Weg und schreibst Westfalia an, dass dein Typenschild verloren gegangen ist, du aber glücklicherweise noch in deinem Fotoarchiv ein altes Foto gefunden hast.
Die Anbauanweisung hast du ja auch.
1700 kg Anhängelast hättest du dann bei 2100kg zul. Gesamtgewicht der Supra bzw. eben das, was eingetragen ist (vermutlich nix da ja noch keine AHK dran).
Stützlast max. 75kg
Alt 31.01.2018, 14:22   #5
EDIT: sehe gerade, dass ich das damals doch noch weiter verfolgt habe:
Ich habe hier ein Schreiben von der Dekra -> Zitat:
Für Kupplungskugel mit Halterung WESTFALIA existiert eine Bauartgenehmigung nach §22a StVZO mit der Nummer .
Kennzeichnung: 0749WWTPN5
Damit sollte man bei der Dekra oder Westfalia eigentlich weiterkommen.
Ich habe das dann gelassen, weil
a.) ich eh ne Supra mit abnehmbarer AHK bekommen habe (mit Wektor Kit+ 6 rohr Anlage, sah schon lustig aus )
b.) dann ein Firmenwagen mit AHK kam
c.) die Supras verkauft wurden
d.) die Firmenwagen allesamt seitdem ne AHK hatten
Hoffe geholfen zu haben.
Alt 31.01.2018, 14:36   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
Also Foto vom Typenschild kann ich machen,hab ne Anhängerkupplung liegen ( steht aber nicht zum Verkauf )
Gruß dreas
Anhängerkupplung mk3 turbo dreas MKIII 11 21.02.2014 14:30
Anhängerkupplung bei tiefergelegter supra dreas Technik 6 28.01.2014 09:58
Anhängerkupplung Alex21 MKIV 7 11.11.2013 17:40
Gutachten für Anhängerkupplung Janosch Suche 3 26.08.2011 20:55
Suche 4 Rohranlage und eine Anhängerkupplung Snoopyman2002 Suche 1 05.10.2005 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
