20.08.2018, 12:55 | #1 |
FFIM Umbau (2jz, 1jz, oder OEM modifizieren?)
Hallo
sorry falls ich ein altes, vieldiskutiertes Thema ansprich... ...aber, ich habe vor meinen 7m-gte auf FFIM umzubauen. Am liebsten wäre mir eine JZ Ansaugbrücke. Es sollte nämlich nach original Toyota aussehen..also keine High-Flow Ansaugung.. Gibt ja auch andere Lösungen was ich da so gesehen habe. Was ist jetzt nun wirklich die bessere Lösung? JZ Ansaugbrücke auf 7m Flansch schweißen oder die Originale umbauen auf DK vorn? Zurzeit verkauft jemand eine umgebaute orig. Ansaugbrücke wo das alte Loch der DK verschlossen wurde und die neue DK wurde dann einfach vorn darangeschweißt. Meiner Meinung nach keine so gute Lösung, die ist ja so konstruiert worden Luft seitlich zu bekommen ... somit wäre dann 1: ZYL ZU MAGER, 6. zu fett...also eher unbrauchbar. Lieg ich dort richtig oder ist das eine brauchbare Variante?? Auf was muss ich beim JZ Umbau achten, außer dass diese nicht P&P auf den 7m passen? Was kann ich alles übernehmen? Was kann ich weglassen? (Drosselklappenpoti, Leerlaufregler?) Wie kann ich das Drosselklappenpoti weglassen? Manche bauen ja auf andere universelle DK um Ist das mit der orig. ECU überhaupt möglich? Mein AGR ist bereits blind! Wie habt ihr das mit dem verlegen der LIMA geregelt? Welchen Riemen verwende ich dann? benötigt man überhaupt einen kürzeren? Mein Klimakomp. ist bereits raus, also kann die Lima auch runter So...jetzt erstmal genug gefragt Danke im Vorraus ! mfg Dani |
20.08.2018, 17:33 | #3 |
AW: FFIM Umbau (2jz, 1jz, oder OEM modifizieren?)
Die JZ ansaugbrücke anpassen ist die optisch schönste Lösung
Erwarte dir davon aber keinerlei Leistungsvorteile, das ist eine Rein optische Geschichte (die JZ ASB hat die identischen Maße der 7m Brücke, den halben Meter weniger ansaugweg merkst du nicht, den sieht man höchstens miniminimal auf der Rolle am späteren Drehmoment-Maximum)
" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S. |
21.08.2018, 12:09 | #5 |
Dabe noch meine alte Eigenbau vierkant Brücke inkl 75 mm DK und Adapter für die lima falls du die willst.....
_ Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
21.08.2018, 12:23 | #6 | |
Thermisch gesehen ist die JZ variante aber auch um einiges besser ! Original geht die Verrohrung ja über Turbo und Ventildeckel...ist nicht gerade kalt dort |
21.08.2018, 12:26 | #7 | |
21.08.2018, 12:37 | #9 |
21.08.2018, 13:05 | #10 |
Dass die verrohrung über den Lader und die Deckel läuft ist eigentlich recht Wurst.
Und größerer LLK? Der originale ist alles andere als schlecht, um genau zu sagen ist der ziemlich überdimensioniert. Also bei richtig Leistung - ja, was größeres rein Für alles, was der Serien Lader oder n kleines Upgrade können, langt der. Zwutsch ist mit dem Ding 450-500PS gefahren.... Könnte mich immer wieder aufregen. Da wird sich um irgendeinen scheiss Gedanken gemacht, aber die essentiellen Sachen sind dann egal...
22.08.2018, 14:29 | #12 |
Jo. Wenn du es aus optischen Gründen umsetzen willst, kann ich das voll nachvollziehen. Dann brauchst du aber noch die Zündspulen vom JZ mit vvti, sonst sieht das immernoch doof aus
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
1jz 2jz Automatikgetriebe AT Getriebe Supra Soarer Lexus GS 300 | Andy1 | MKIV | 1 | 11.11.2014 09:17 |
Erfahrungen 1JZ Umbau | Toshi | Technik | 45 | 12.04.2014 21:28 |
2jz gte Nockenwellen für 1jz Kopf | sercan_abi | MKIII | 0 | 16.11.2013 17:15 |
[SUCHE] 1jz oder 2jz Block | Streetkratzer | MKIV | 3 | 06.07.2013 23:32 |
HKS Nockenwellen Rad / 1jz 2jz / 2jzgte Steuergeärt / OEM Fahrwerksfedern MK4 | Eduard | MKIV | 4 | 16.04.2012 18:20 |
