Alt 07.10.2019, 19:49   #1
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zahnriemen: Was zu beachten ?
Servus zusammen, möchte Zahnriemen MK3 Non-Turbo wechseln ... Andruckrolle grundsätzlich mitzutauschen ? Ist der folgende Zahnriemen zu empfehlen ?
Contitech Zahnriemen Art.-Nr. CT900
Artikel-Eigenschaften:
Gewicht: 0,211 kg
Zähnezahl: 159
Sind die Zahnriemen tatsächlich alle gleich egal ober Turbo oder Non-turbo ? Sonst noch etwas zu beachten ?
Danke Euch
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 20:15   #2
iTrader-Bewertung: (97)
AW: Zahnriemen: Was zu beachten ?
Wellendichtringe KW vorn und NW gleich mit tauschen, wenn das nicht schonmal gemacht wurde.
Alt 07.10.2019, 21:07   #3
Sputnik
Danke ... Gibt es einen Trick wie man die Riemenscheibe ohne rohe Gewalt runterbekommt ?
Alt 07.10.2019, 21:37   #4
Einen passenden Abzieher oder wenn noch nicht viel Gammel zwischen KW und Pulley dann kannst die mit bissle Klopfen einfach abziehen.
Alt 07.10.2019, 21:59   #5
Sputnik
Danke ... schaun mer mal ...
Alt 07.10.2019, 22:09   #6
Im Werkstatthandbuch steht sonst alles - solltest zur Hand haben.
Alt 07.10.2019, 22:59   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Bisschen Balistol oder WD40 zwischen sprühen und einwirken lassen und dann fluppt das schon
Zahnriemen wechseln johnjakob Technik 31 09.01.2014 14:00
Gates Racing Zahnriemen T237RB fürToyota Supra 7MGTE 7MGE blonder MKIII 7 18.12.2012 07:14
2JZ ZAHNRIEMEN aufsetzen Bama-Boy Technik 5 11.08.2012 12:02
2jzgte/Ge Gates Racing Zahnriemen / Greddy Eduard MKIV 1 30.03.2012 01:00
Zahnriemen CT 900 mit Herth & Buss Spanrolle zu verkaufen MK3 pcedding23 Biete 3 23.01.2012 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
