Alt 17.03.2004, 20:55   #1
adriano
adriano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich werde verrückt ZKD
Hallo!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie kann es denn sein, daß meine Supra 2 Monate in der Werkstatt bleibt und sich nichts geändert hat?????
Hatte anfangs Probleme mit der Temperatur, ist sogar die Warnleuchte angegangen. Bin mit zu hohem Druck gefahren. Diagnose: ZKD. Also kaufte ich mir alles neu bei Didi: Metallkopfdichtung, Lexus-Riemer, neue Benzinpumpe, Turboknie und Einspritzdüsen, Dann Zylinderkopf ausgebaut, geprüft (obwohl er in Ordnung war, habe ich ihn neu planen lassen) alles erneuert, die neue ZKD aus Metall rein usw. Habe meine Supra vor 2 Wochen geholt, kaum gefahren, heute zum ersten Mal auf der Autobahn und bei 160km/h ist die Temperatur gestiegen und die Warnleuchte angegangen. Das kann doch nicht sein oder...??
Was kann es außer der ZKD sein?
Bin ratlos und der dumme Mechaniker auch
adriano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 22:14   #2
Haben die unsauber gearbeitet beim zusammenbauen? Oder der Kopf hat nen Haarriß, oder der block ist verzogen, und deshalb wirds nicht dicht... Andererseits mal die eifachsten sachen gecheckt wie Thermostat, oder is der Kühler dichtgesetzt von innen?
Alt 17.03.2004, 22:21   #3
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Temperatur !
aloah..............
schau auf jeden Fall mal nach ob dein Thermostat nicht haengt !
war bei mir auch mal. Thermostat sitzt vorne links am Motor, dort wo der obere Kuehlerschlauch angeschlossen ist. Kostet 6 Euro, und kann jede Menge Aerger machen wenns kaputt ist !
gruss Chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 22:22   #4
Darauf hätte ich jetzt auch getippt - Kühler dicht oder Thermostat futsch. Hast du das nicht geprüft bevor du dich in die Investitionen gestürzt hast?
Alt 17.03.2004, 22:33   #5
Wie sieht es denn mit sonstigen Anzeichen für einen ZKD-Schaden aus? Nur weil die Temperaturwarnleuchte kommt heißt das ja nicht zwangsläufig, daß die ZKD schon wieder undicht ist.
Alt 17.03.2004, 23:08   #6
adriano
ZKD
Vielleicht war die ganze Sache umsonst. Der Mechaniker meinte nach dem Ausbauen, daß die Dichtung Ok war und der Kopf auch. Wenn ich schnell fahre (über 160km/h) dann kommt die Störung, wenn ich mit Gas runter gehe, dann wird es besser und Temperatur geht runter. Am Anfang ging das Auto super, im Stand war Temperatur auch Ok, aber seit dem ich auf der Autobahn war, wird das Auto auch im stand heiß (aber nicht bis Ende, nur Paar Striche höher).
Wie war es eigentlich bei dir, wo der Termastat kaputt war?
Was für Anzeichen und Fehler sind gekommen?
Alt 17.03.2004, 23:39   #7
RED LOLA
RED LOLA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo adriano
wenn du kannst komm mit dem wagen zu mir und wir schaun dann mal richtig was los ist
oder ruf kurz mal an 06255-968355 / 0171-1873281
gruß
-werkstatt spez. auf Supra
-Ersatzteile
-Neue + Gebr. 7MGTE Motoren
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
-Beratung + Full Service
06255-968169 / 0171-1873281
64686 Lautertal
RED LOLA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 23:46   #8
adriano
RED LOLA
Hallo RED LOLA!
Danke für den Vorschlag. Ich habe am Freitag bei Toyota, da sie das Auto repariert haben und es ist noch in Garantie, aber wenn es dann auch nicht klappt, meld ich mich. Wo bist du genau?
Ich bin in München. Habe mir die Nummer aufgeschrieben und werde mich noch ob jeden Fall melden. Danke nochmal
Adriano
Alt 17.03.2004, 23:50   #9
Wer hat das Auto repariert?
Alt 17.03.2004, 23:52   #10
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Re: RED LOLA
Original geschrieben von adriano
Ich habe am Freitag bei Toyota, da sie das Auto repariert haben und es ist noch in Garantie.....
Adriano
Da haben wir das Problem doch schon
So hält man sich Kunden
Alt 17.03.2004, 23:53   #11
adriano
Das ist in der Nähe von Dachau, Ebert&Schlagberger (die reparieren vor allem Toyotas / Japaner)
Alt 17.03.2004, 23:55   #12
adriano
Kunden halten
Wenn man nicht zufrieden ist, bleibt man nicht da, aber wenn die was falsch gemacht haben und soooooo viel Geld kassiert haben, dann sollen die auch das in Ordnung bringen und nachher ist man selber schuld oder man muß sich selber entscheiden, ob man wieder hin geht
Alt 17.03.2004, 23:56   #13
Haben die die MZKD richtig eingebaut?
Wissen die wie sowas gemacht werden muss (Kopf lappen, Block planen)?
Wenn die die nur so reingeklatscht haben wie eine normale kann das nicht funktionieren!
Alt 17.03.2004, 23:58   #14
RED LOLA
Frei nach : Andreas-M
zumindest nicht zu toyota
sorry sorry sorry aber den konnte ich mir nicht verkneifen
nicht böse sein, aber der spruch hat was
-Ersatzteile
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
64686 Lautertal
Alt 17.03.2004, 23:59   #15
adriano
Ich kann das nicht wissen, ob die das richtig gemacht haben, aber in der Rechnung steht es so. Die haben beide Supras gefahren und der eine ist Rennfahrer und repariert seine Rennautos selber, haben auch guten Ruf.
Aber man kann es ja nicht wissen, was die genau gemacht haben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
