Alt 16.05.2004, 00:49   #1
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zkd- reparatur mit oder ohne pleuellager?
bin heute abend auf der autobahn mal wieder etwas tiefgeflogen.
was soll ich sagen als ich zuhause den motor ein paar minuten nachlaufen ließ, habe ich mal wieder den motorraum gecheckt und siehe da der kühler drückt das kühlwasser aus dem überlaufbehälter. das war jetzt meine dritte zkd die sich verabschiedet hat, aber sie hat wenigstens 7 jahre gehalten.
Ich brauch mal euren rat, mein motor ist stock und das wird er auch bleiben.
Aber was würdet ihre machen, soll ich nur die zkd wechseln lassen oder soll ich auch direkt die pleuellager mitmachen lassen? es soll ja schon mal vorgekommen sein das die pleuellager nach einer zkd- reparatur den geist aufgeben.
Der rumpfmotor und der turbo haben eine laufleistung 146t km, alles andere hat eine laufleistung von 268t km.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2004, 00:54   #2
Naja, ein ZKD-wechsel hat da keinen einfluß drauf. wenne den kopf planst, weil krumm und die verdichtung somit erhöht wird, dann minimal. wenn du den kopf komplett überholst mit ventile einschleifen, dann hat das schon eher einfluß auf die lager.
Hab meine erste defekte ZKD bei 130.000 km gewechselt, und den kopf um 4/10 geplant. Nix an den lagern gemacht. Bei ca 200.000 km just for fun ne Metall-ZKD eingebaut. auch nix an den lagern gemacht. Nun 220.000 km drauf, und noch immer alles paletti.
Wenn die kiste immer regelmäßig ölwechsel hatte, gutes öl, und nicht mit ölstand-minimum rumgegurkt ist, dann halten die lager auch 300.000 km.
Alt 16.05.2004, 01:13   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
300000 können die bestimmt halten wenn man die kiste gut behandelt aber mich drauf verlassen würd ich nicht! will nicht schwarzmalen aber lieber jetzt wechseln wo die kw noch fit ist als wenn der schaden da ist und alles raus muss! wenns bei dir finanziell nicht zu krass reinhaut lass die doch grade mitmachen!
Alt 16.05.2004, 06:43   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
bin gebranntes Kind
und täts Dir auch empfehlen
CU - Gonzo
Alt 16.05.2004, 08:15   #5
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
HI.
Hör auf Bianco oder auch Mister Lagerschale
Gruss Alex.
Alt 16.05.2004, 09:16   #6
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Du hast mitten in der Nacht auch nix zu tun, oder? Ich bin auch schwer am überlegen, ob ichs machen soll... Nachdem ich deine gesehen hab
Alt 16.05.2004, 09:45   #7
cu marc[/quote]
Würde sagen wenn Dein Öldruck nicht mehr der beste ist.
Daran erkennt man das die Pleul, oder KW. Lager spiel haben.
Aber Pleul würde ich immer machen, ist ja auch nicht so teuer.
Alt 16.05.2004, 10:21   #8
sumi88
wir haben in den letzten x Monaten x Motoren gemacht,
alle kompl. mit Lagerschalen.
Finde gerade nicht das Bild mit 215000 Km,
war aber total fertig.
Hier mal ein Bild mit 178000 Km, hat schon
gute Spuren.
Ich rate allen die mehr als 140000 Km runter haben
die Lager mitzumachen.
Gruß sumi88
Alt 16.05.2004, 11:40   #9
Marc St
@ all
danke für die antworten
@ sumi,
wenn ich mir das pic von der lagerschale so anschaue werde ich wohl die pleuellager mitmachen lassen.
ich bin dann auf der sicheren seite und habe dann erst mal wieder ruhe.
cu marc
Alt 16.05.2004, 19:01   #10
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Und wenn Du die Lager mitmachst, dann mach gleich noch die Kolbenringe, ist minimal mehr aufwand und minimal mehr kosten. Danach kannst du aber sicher sein erstmal wieder ne ganze Zeit ruhe zu haben. Ausserdem macht es sich wahrscheinlich auch im Ölverbrauch bemerkbar.
Ich habs damals nicht mitgemacht und bereue es. Werde demnächst n Kompressionstest machen, wenn da alles passt, dann ists nur der Lader der ein bisschen mehr öl durch bläst als früher.
Alt 16.05.2004, 21:31   #11
Na ich mach erstmal die 300.000 km voll mit den ersten lagern, bau die dann mal raus und gucke. Und wenn die immer noch gut sind dann kommen die wieder für die nächsten 300.000 km reingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
