07.07.2004, 00:00 | #1 |
Radbolzen wie lang, welches Gewinde (Steigung)
Wer hat mal eben welche rumliegen und könnte mal schauen?
Brauch ca 1,5cm längere nur damit ich derweilen bestellen kann. Bei länge ist natürlich die Länge des Gewindes gemeint. Wäre nett, weil will wenns geht mobil bleiben und wenn ich mir einen rausmach müßt ich warten bis die neuen da sind...
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
08.07.2004, 13:53 | #3 | |
Alter Hase
Mark sag mal wie nennst du die gewindestangen die beim supra die radmuttern festhalten?
du wirst lachen, aber dem sind krassest bolzen... und weil das rad dran ist, heisst dem krassest radbolzen... die mutter heisst radmutter und wenn eine schraube benötigt wird die in die achse durch die felge geschraubt wird, heisst dem krassest radschraube und wenn das alles nicht stimmen sollte, Dark Shadow schreibt Zitat:
08.07.2004, 14:59 | #4 |
Cyberbob bist du gemein! Tz tz er meinte es doch nur gut aber lustig geschrieben.
Aber stimmt schon brauch die bolzen die eben fest drinnen sitzen neu... Problem Felgenaufnahme ist zu breit hab 2-3 Gewindegänge und verlier ungern Reifen macht schnell ganz doll Aua. Hab 10 Zoll felgen vorn und hinten problem ist ein unifit System. Felge wird auf ne Platte geschraubt diese passt zum Wagen dummerweise sind dann halt die Bolzen zu kurz. Das gleiche Prob hat man z.b. wenn man Distanzscheiben verbaut und diese nicht eigene Bolzen drauf haben. Glaub ich nehm ne Nabe komplett von Chris, schlachte meine guck wie ich das so am schonensten mach hab gleich wieder nen Sensor fürs ABS. Dann kann ich fahren und hab sie nicht rumstehen.
10.07.2004, 14:55 | #5 |
Gewinde M12 x 1,5
www.RS-TUNING.at |
10.07.2004, 22:51 | #6 |
Alter Hase
hätte er dir wenigstens die informationen gegeben die du gebraucht hättest, hätte ich ihn nicht krassest über radbolzen informiert... LOL
der Mark kennt mich persönlich... denke nicht das er es falsch verstanden hat... oder Mark du schnitzelkiller? LOL |
