Alt 19.10.2004, 13:41   #1
Welche ZZP Zündzeitpunkt Pistole für MKIII?
Welche ZZP Pistole empfehlts ihr für das Messen und Einstellen des ZZP an der MKIII?
Hab irgendwas gelesen von Digital-Anzeige, bei der man die Zündung einstellen kann, und da muss die MKIII Markierung auf "0" stehen...
Ist mir zu hoch.
Wollt eine normale gute alte ZZP-Pistole, bei der die tatsächliche Einstellung / MArkierung auf der Riemenscheibe angezeigt (geblitzt) wird.
Will auch die Position des Winkellagefühlers überprüfen (drummer hatte ja dmit schon Probleme).
Weiß jemand die Teilenummer des O-Ringes? (Muß man dann noch was erneuern, außer dem Ring?)
Und ne Skizze, wie der ganze Kram (Winkellagefühler ...) aussieht? Im EPC vielleicht?
Alt 19.10.2004, 13:55   #2
Also, das Bild vom Nockenwellensensor habe ich gefunden:
Demzufolge sollte der "Straight PIN", "Gear" und der "O-Ring" getauscht werden.
Ist der Tausch des Zahnrades notwendig? Hab eich noch nie gehört...
Alt 19.10.2004, 17:25   #3
ZZP
welche ist wurscht sollte aber schon keine von Conrad sein für 10€
Alt 19.10.2004, 17:57   #4
es gibt welche mit Drehzahl-Schließwinkel-Tester.
Braucht man so was?
Jo, wos is dees??
Alt 19.10.2004, 18:01   #5
kauf dir so ein set für 40 euro, das reicht vollkommen aus zum zündung einstellen, in dem set ist glaub ich drin:
-motorfernstarter
-zündzeitpunktpistole
-kompressionsmesser
-benzin-und druckanzeige
-drehzahlmesser
gmturbo
Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!!
Alt 19.10.2004, 19:28   #6
Man glaubt es kaum:
Gonzo hat heute eine ZZP Pistole gekauft.
Dann ist ja alles o.k.
Dann wird am WE der ZZP überprüft...
Alt 20.10.2004, 00:24   #7
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
-motorfernstarter
-kompressionsmesser
-drehzahlmesser
gmturbo
Ähm wo gibt's sowas? Conrad?
Alt 20.10.2004, 18:36   #8
http://www2.westfalia.de/shops/autoz..._set_5tlg_.htm hier gibt es das set neu, bei ebay bekommst du es für 20-40 euro gebraucht.
gmturbo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
