21.04.2014, 20:25 | #16 | |
AW: Unbekanntes Bedienteil / Gebrauchte Supra
Biete: Diverse Teile. Einfach in meinem Biete-Thread "Was in alles anbiete" nachsehen. |
21.04.2014, 20:25 | #17 | ||
Helicoils bzw. Baercoils gibt's ja mit M10x1,25 Gewinde, da kann man die originalen Bolzen und Muttern verwenden. Weiter aufbohren kann man immer noch.
21.04.2014, 20:26 | #18 |
Najaaaaaaaaaaaaa....so ein bissi schon
21.04.2014, 20:27 | #19 | |
21.04.2014, 20:29 | #20 | |
hab die Stehbolzen zuhause, deswegen bau ich immer gleich die M12 rein, und das hat auch immer gehalten, zugegebenermaßen bin ich damit aber noch keine 150tkm gefahren...
21.04.2014, 20:32 | #21 |
Sonderanfertigung von Bolzen für den Auspuffkrümmer...
21.04.2014, 20:33 | #22 | |
Ok, das wird bei mir nicht so das Thema, ich steh mehr so auf Original mit maximal kleinen dezenten Aufwertungen. |
21.04.2014, 21:27 | #24 | |
Dann wäre noch erwähnenswert, daß das kein Originalradio ist. Und die Schrauben daran deuten ein wenig darauf hin, daß es in die Abdeckung geschaubt wurde, was nicht so schön ist, wenn du mal ein anderes Radio einsetzen willst. Dann haste nämlich Löcher an den Seiten.
21.04.2014, 22:20 | #25 | |
DIe Schraube sitz dort wo normalerweise sie Löcher für die Entriegelung sitzen. Da muß definitiv keine Schraube rein..
Sommer Modus
22.04.2014, 00:06 | #27 |
Das wäre nicht allzu weit von mir weg. Wenn Du mit dem Fahrzeug ne Probefahrt Richtung Böblingen machen kannst schau ich gerne mal drüber. Ggf. bitte per PN melden, da ich grade nicht täglich hier rein schaue.
22.04.2014, 09:40 | #28 |
also vom symbol her würde ich auf Frontscheibenheizung tippen... hatte mal was vor zeiten als zus. org. ausstattung irgendwo und wann gelesen...
*eine supra kostet immer 7kilo* |
22.04.2014, 12:08 | #29 |
Evtl. elektrischer Marderschutz? Ist halt nicht so aufschlussreich das Bildchen, Scheibenheizung klingt jetzt auch nicht verkehrt.
1991er Supra 3.0i Turbo 7M-GTE AT ~49.500km (Stand 04/15) |
22.04.2014, 17:50 | #30 |
Der Toaster wäre auch eine feine Sache
@gitplayer Ich war heute nochmal beim Verkäufer und habe mir die Rechnungen in Ruhe Angesehen. Die Toyotarechnung beinhaltet den neuen TüV und die Kupplung, die erst 09/13 erledigt wurden. Die Andere Rechnung mit der Motorwartung war eine Freie Werkstatt Mitte 2012, die vor rund 7000km gemacht wurde. Verbaut wurde aber tatsächlich keine MZKD sondern eine von Ajusa... Das war offensichtlich ein Missverständnis. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Heizung/Klima Bedienteil | dlvtl | MKIII | 1 | 31.10.2013 20:39 |
Fenster Bedienteil | supraA70 | Suche | 1 | 11.09.2007 17:55 |
Bedienteil der Heizung defekt? | Christian | Technik | 6 | 28.01.2007 03:04 |
KLima Bedienteil | prostetnik | Technik | 17 | 14.09.2005 23:38 |
Komplette Klimaanlage mit Ami Bedienteil | Supra1970 | Auktionen | 13 | 30.05.2005 22:18 |
