Alt 28.04.2013, 13:34   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündung
Hi
Ich habe folgendes Problem
Und zwar hab ich meinen Motor nach dem planen nun wieder zusammen gebaut
Und eingebaut nur will er nicht anspringen
Zündung ansich geht
Hab nach dem zusammenbau die Markierungen der Nockenwellen
Sowie die der Kurbelwellenriemenscheibe alle nach oben ausgerichtet
War das ein fehler bzw hat mal jemand n bild wie das aussehen sollte ?
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 14:54   #2
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zündung
Ja die werden Oben gefluchtet.
Wenn du sicher bist das die Zündung funktioniert kann es an der Kraftstoffversorgung liegen. Oder es wurde ein Stecker nicht angeschlossen etc..
Wirst Wohl oder Übel noch einmal alle Schritte durch gehen müssen um zu prüfen ob und wo sich ein Fehler beim Einbau eingeschlichen hat.
Dateityp: jpg riemenstellungsupra.jpg (156,5 KB, 13x aufgerufen)
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 19:35   #3
supra96mkiv
AW: Zündung
Problem gelöst
Habs hinbekommen ot vom ersten Zylinder war verstellt
Mfg Chris
Zündung unterbrechen zum ausmotten? Dominik Technik 5 21.12.2012 13:30
Crashkurs Zündung einstellen :D Slash200 Tuning 5 06.05.2012 22:10
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 18:13
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 22:39
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
